Lave-vaisselle PROLINE SDW 49-1 émet 30 bips et un voyant clignote rapidement
Emile
4 pts
Je lance le programme Éco.
Le ronronnement me laisse entendre que le programme démarre.
Une minute plus tard, il s'arrête mais le voyant éco continue de clignoter normalement.
Cinq minutes plus tard, il se remet à ronronner, émet 30 bips et le voyant 3en1 55° clignote rapidement (3 voyants vers la droite par rapport à mon programme éco).
Une minute après, le ronronnement s'arrête. Rien n'est mouillé à l'intérieur.
Ce problème n'est pas dans la notice PROLINE SDW 49-1 acheté en 2007.
Merci de votre aide.
- Réparation Lave-vaisselle Proline SDW 499 (2 réponses )
- Lave-vaisselle Proline SDW-499-silver sans pression (4 réponses )
- Panne sur lave-vaisselle DWP 1247 proline (5 réponses )
- Bonjour, mon lave-vaisselle de marque Proline SDW49-WH ne démarre plus. (5 réponses )
- Reparer lave vaisselle proline (1 réponse )
- Le mystere du Lave vaisselle Proline DW 486 ne demarait pas le cycle Réparé (8 réponses )
- Réparer Lave-vaisselle Proline SWD 49-1 SL - 2016 (0 réponse )
- Lave vaisselle Proline, toutes les lumieres clignotent (3 réponses )
Proposition de GABRI 1 pt
Outils : CALE de 10 à 15 cm
Solution : penchez légèrement le lave vaisselle sur le coté et installez une petite cale d 'environ 10CM pour garder cette position pendant 15 min. Un peu d'eau risque de s' écouler. Ensuite remettez le droit et testez.
Précautions : etre 2 s' est mieux
J'ai exactement le même souci, mais la solution proposée n'y change rien.
J'ai vérifié la pompe de vidange et tout est normal, le souci semble plutôt être du côté de l'arrivée d'eau car c'est au moment où l'eau doit arriver dans la machine que ces bips se déclenchent et que la lumière se met à clignoter sur le programme 3en1 (préalablement je ne mettais pas ce programme pour bien voir si la lumière irait toujours sur ce programme au moment des bips, c'est confirmé).
Une petite vidéo de la chose : https://sendvid.com/i7ptx92y (on entend pas les Bips je ne sais pas pourquoi). — Jean-Baptiste P 3 pts
Personnellement, j'ai changé de lave-vaisselle... — Emile 4 pts
