Réparation Lave-vaisselle Proline SDW 499
Marque : Proline
Modèle : SDW 499
Barnagrowth
Mon lave vaisselle Proline SDW 499, lors de son cycle, alimente en eau puis ronronne sans faire tourner les bras, puis vidange bien l'eau en fin de cycle.
J'ai vérifié que les bras n'étaient pas encrassés. J'ai lancé un lavage à vide avec du vinaigre blanc. Rien n'y fait.
Où le problème peut-il se situer ?
D'avance merci de votre aide.
- Lave-vaisselle Proline SDW-499-silver sans pression (4 réponses )
- Reparer lave vaisselle proline (1 réponse )
- Accès à la pompe de vidange du lave-vaisselle Proline 499 SDW (0 réponse )
- Lave-vaisselle PROLINE SDW 49-1 émet 30 bips et un voyant clignote rapidement (3 réponses )
- Panne sur lave-vaisselle DWP 1247 proline (5 réponses )
- Le mystere du Lave vaisselle Proline DW 486 ne demarait pas le cycle Réparé (8 réponses )
- Bonjour, mon lave-vaisselle de marque Proline SDW49-WH ne démarre plus. (5 réponses )
- Lave-vaisselle Proline DW 486 bip erreur arrive d'eau (4 réponses )
Ronronnement du LV après remplissage en eau sans que les bras d'aspersion ne tourne correspondrait bien au moteur de la pompe de cyclage qui ne parvient pas à se lancer.
Ce peut être :
- Le condensateur de démarrage du moteur qui serait défaillant (d'une capacité de 3 µF, il s'agit du composant cylindrique boulonné sur la carcasse du moteur)
- Un corps étranger dans la turbine de pompe qui bloquerait le moteur
- Une dégradation des paliers du moteur qui empêcherait son démarrage (moins probable toutefois)
- Autre restant à définir
Il vous faudrait :
- Vérifier si à l'AR du moteur il n'existerait pas un trait de scie sur son axe qui permettrait à l'aide d'un tournevis plat d'apprécier si la pompe est bloquée en rotation
- Mesurer la capacité du condensateur à l'aide d'un multimètre possédant la fonction de capacimètre (ou remplacer le condensateur dont le prix est à priori modeste
Nota IMPORTANT : Pour intervenir sur le condensateur, le déconnecter sans toucher ses bornes métalliques avec les doigts puis mettre ses bornes en court-circuit à l'aide d'un tournevis ou tout autre outil métallique, mais impérativement tenu par son manche isolé.
PS : Vous parlez de fin de cycle : le cycle se déroulerait-il intégralement ?
Bonne journée à vous. — micad 2832 pts
Merci pour votre retour ! Je regarde tout ça ce weekend et je vous tiens au courant ! — Barnagrowth 3 pts
