Tracteur tondeuse tromeca C3OOH, problème de marche arrière
Marque : Tromeca
Modèle : C300H
GE
je souhaite acheter d'occasion un tracteur tondeuse tromeca C300H, moteur hydrostatic 13chv brigg et straton, mais la marche arrière ne fonctionne pas. Je ne trouve aucune notice pour savoir d'où pourrait venir la panne (pignon de boite, courroie ...). Du coup je ne peux pas évaluer le cout des réparations avant de me lancer dans l'achat ! Si quelqu'un à une notice, ou un avis éclairer je vous remercie d'avance. Cordialement
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Motobineuse électrique dont les fraises ne tournent pas (18 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Tondeuse avec fuite d'essence (1 réponse )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Tondeuse manuelle - roues bloquées (1 réponse )
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
A ce qu'il me semble, et à priori:
un systeme hydrostatique ne comporte pas de boite à proprement dire mais une pompe à huile qui anime un ou plusieurs moteurs hydrauliques qui tournent en avant ou en arriere selon l'ouverture des vannes commandées par l'utilisateur. Défaut de marche arrière = clapet bloqué... ou fuite? ou prise d'air dans le circuit d'huile? — Brikoltout 1854 pts
