Whirlpool akzm652/ix effacer erreur f4
Pendant un prechauffage, une odeur de plastique brûlé puis erreur f4.(Les plombs n'ont pas sauté)
Démontage du four et repérage d'un défaut de soudure sur connecteur où la phase arrive sur la carte de puissance.
Suite réparation chez un professionnel (re-soudure plus résine pour protéger) l'erreur s'affiche toujours.
(Pas immédiatement au branchement sur secteur, mais quelques secondes après.)
Un appel au service de Whirlpool me renvoie vers un réparateur de mon secteur, qui demande prioritairement une somme d'argent.
Je voudrais juste savoir si mon modèle nécessite une manipulation pour réinitialiser le defaut, et laquelle.
Ce que je trouve sur internet correspond chez moi au verrouillage enfant, pas a une réinitialisation, ou un mode de configuration.
S'il n'existe pas une telle procédure, cela voudra dire qu'il faudrait remplacer la carte de puissance (qui a du prendre un coup lors du défaut)
Mais au moins je pourrais choisir de faire remplacer la carte ou de racheter un nouveau four.
Merci d'avance pour vos retours.
Alain K.
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 2331/IX se déprogramme en pleine cuisson (16 réponses )
- Four Whirlpool AKZM 652/ix ne s'allume plus (4 réponses )
- Four Whirlpool akp 250/Ix chauffe au maximum malgré un réglage minimum du thermostat (11 réponses )
