REPARER M a laver ELECTROLUX AWT13530W qui ne chauffe plus
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AWT13530W
Bonjour, la machine ne chauffe plus et le programmateur fait faire des balancements intempestif le symbole de chauffe n'apparait jamais
1 ere question: Y a-t'il un reset possible sur cet MaL ?
2 aurriez-vous le schéma de branchement sur la carte que vérifie la CTN ?
3 Aurriez-vous le schéma de la carte qu'éventuellement je puisse aller plus loin ?
*Pour infos la R de chauffe est OK de même que le relais: démonté & testé, par contre relais démonté + 2 fils sur multimetre: je n'ai jamais les 12 V pour le relais ! donc je bloque un peu ...
Si vous pouviez avoir quelques éléments...
Merci par avance
Bonjour voyez effectivement du côté de la sonde de température...Cdlt
Bonsoir, vérifié la sonde de 4.7 à 5 K ohms en Fct T° ambiante et les fils jusqu' au connecteur RAS
Ce soir elle ne chauffe tj pas & pas d'icône de chauffe ...
Qu'est ce qui commande ce relais, avez-vous le schéma ?
