Réparer lave linge qui n'essore plus
Marque : Electrolux
Modèle : AWT13530W
Mon lave linge electrolux AWT13530W avec une carte électronique EWN2100 et en faisant le test comme indiqué dans un document concernant cette carte électronique qui permet de contrôler le fonctionnement notament du pressostat.
Le test qui dure 5 min permet d'effectuer un remplissage sur le mini écran on voit bien défiler le remplissage par un nombre qui augmente. Il augmente jusqu'à arriver à 300 et là le remplissage continu quelques secondes et mais le chiffre reste bloqué à 300. Puis apparait l'erreur E35 et le remplissage s'arrête.
Donc il semblerait bien que j'ai un problème d'arrêt du remplissage de la cuve, mais l'information du pressostat semble bien fonctionner. Mais comme il est pas dit jusqu'à combien il devrait arrêter le remplissage par rapport à la valeur affichée.
Pourquoi il ne coupe pas avant, est-ce la carte ou l'electrovanne mais elle finit par s’arrêter...
J'ai du mal à comprendre et à voir d'où vient mon problème.
Je fais appel à vos compétences si quelqu'un aurait une idée pour m'orienter vers quoi chercher.
Merci d'avance.
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Lave-linge électrolux se bloque (clignote rouge) au début du lavage (5 réponses )
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
Bonjour sur ce modèle il s'agit d'un pressostat numérique qui se comporte comme un potentiomètre dont la valeur varie en fonction du niveau d'eau dans la cuve et qui doit atteindre un certain seuil de variation (probablement supérieur à 300) pour être fonctionnel et indiquer à la carte que le niveau est atteint....
Je pense qu'il faut remplacer ce pressostat car le reste est fonctionnel...Le soucis ne provient pas de la carte électronique qui ne fait qu'interpréter le niveau envoyé par le pressostat....
Bien cordialement — omega7 42518 pts
Bonjour omega7,
Merci pour votre réponse.
Alors justement je viens aussi avec un pressostat de même type 7640, sur une machine FAURE d'un ami et c'est pareil.
J'ai regardé la partie qui arrive au pressostat tuyau, chambre tout est propre.
Ce que je comprend pas trop c'est dans le test position 2 qui justement affiche le niveau d'eau dans la cuve et montre bien que le pressostat envoi une information à la carte, puisque le nombre défile de 0 jusqu'à 300. Puis la machine continue à prendre de l'eau jusqu'à l'affichage de l'erreur E35 puis touche départ clignote rouge et électrovanne ferme l'arrivée d'eau.
Cela devrait s'arrêter avant je suppose mais à quelle valeur, c'est pas dit dans le manuel de la carte électronique. — michel 12 pts
BOnjour en fait la mesure du niveau se fait en deux parties, il y a un délais de remplissage qui est décompté ainsi que le niveau atteint ce qui assure une sécurité à l'ensemble pour éviter un remplissage trop important.
Si le pressostat déconne, le remplissage durant un certain temps il y a incohérence entre la valeur renvoyée par le pressostat et la durée donc une erreur se produit et si c'est l'électrovanne qui reste bloquée en remplissage après le délai normal alors que le pressostat indique que la cuve est pleine alors la pompe de vidange doit se mettre en route et pour éviter un trop plein et une erreur apparaît...Dans votre cas le pressostat présentant une anomalie de variation à partir d'un certain seuil alors que le délais est fini une erreur est renvoyée.....
Cdlt
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour Omega7,
Merci pour ces réponses encore.
Je comprends le fonctionnement mais j'ai changé de pressostat justement et c'est bien le même et il fonctionne sur la machine FAURE. Cela donne le même résultat.
C'est pourquoi je ne comprends par trop le problème.
En plus mon problème quand on fait des lavages à 30 ou 40 degrés et on a constaté que si la machine n'est pas trop pleine elle fait son cycle sans problème. Par contre si elle est pleine proche des 6 Kg dans presque à chaque fois elle reste bloqué à 1 minute et n'essore pas.
Par contre sur un cycle à 60 degrés elle fonctionne normalement jamais d'erreur et donc de blocage.
C'est quand même difficile à comprendre.
Cordialement. — michel 12 pts
