Erreur E40 sur un Electrolux awt13530w
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : awt13530w
J'ai bien compris que cette erreur était un problème de sécurité de porte après avoir lu plusieurs messages sur votre site. Mais je n'arrive pas à trouver d'explication sur le comment je pourrais démonter la partie plastique au dessus du joint pour atteindre la sécurité. Merci à l'avance
Bonjour il faut commencer par démonter les parois latérale pour pouvoir atteindre par en dessous les fixations du capot supérieur et parfois il est possible d'accéder directement à la sécurité de la porte...Cdlt
Merci pour l'info, d'après vous est ce qu'une novice dans la réparation d'électroménager a une chance d'y arriver ? Je suis novice mais également très motivée
Cordialement,
