Panne lave-linge - Electrolux AW2090AA 95P22499
Super_tyty69
13 pts
Depuis quelques jours nous avons un problème avec notre lave-linge Electrolux AW2090AA 95P22499. Quand nous lançons un programme, il bloque après la première "étape", c est à dire, il lave mais au moment de faire le rinçage. Quand je teste le rinçage, il ne fait pas l essorage etc. Quand il bug, les voyants clignote et déverrouille en même temps la porte.
J ai essayé de lancer le diagnostic les 4 premiers voyants clignotes ainsi que le dernier (ouverture immédiate, prélavage, lavage, rinçage et arrêt tambour haut). Je n arrive pas à le "décrypter".
Pouvez vous m aider ou m orienter ?
Par avance, merci de votre aide!
Bruno
- Lave-linge Arthur Martin électrolux AW2090AA (1 réponse )
- Le tambour de ma machine à laver Electrolux AWT1292W ne tourne plus. La courroie est intacte. (4 réponses )
- Réparer lave-linge Electrolux Arthur Martin AWT1266 AA qui démarre sur vidange quel que soit le prog Réparé (9 réponses )
- Lave-linge Electrolux aww 1427 pb essorage (9 réponses )
Tout d'abord merci pour votre réponse.
J'ai testé la vidange, cela fonctionne parfaitement bien. Le problème se déclare au changement d'étape dans un programme. Entre le lavage et le rinçage, entre l'essorage et la vidange, entre le rinçage et l'essorage ...
Sinon, les étapes en manuel, une par une fonctionne ...
Je vais regarder du côté de l'électrovanne, mais qu'est ce que je dois vérifier ? Je ne suis pas du métier ...
Merci de votre aide — Super_tyty69 13 pts
Donc après nettoyage et re-teste cela ne fonctionne pas mieux. J ai testé plusieurs fois la vidange et sa fonctionne, je ne pense pas que cela vienne de la pompe ...
J ai fais un lavage à froid et le cycle c est complètement finit.
Est ce que le problème ne viendrait pas de la résistance ou d une sonde ou du contrôleur de celle ci ? — Super_tyty69 13 pts
Merci de votre retour, je vais tester cela ce soir.
Je test entre les deux bornes de la résistance et l'une après l'autre avec la masse ?
Il faut en faire de même pour la sonde (qui est située sur la résistance) ?
Au départ j'avais écarté cette possibilité, vue que mon eau était chaude après le bug de fin de lavage ... — Super_tyty69 13 pts
Mesure prise entre les deux cosses de la résistance 27,4. Et si je prends l une ou l autre des cosses avec la carcasse OL.
Est ce normal ? — Super_tyty69 13 pts
Par contre je n ai pas de sonde sur la résistance — Super_tyty69 13 pts
Pour le moment, elle refonctionne ... à force de la triturer de partout ...
Par contre, j'ai vu que la résistance avait une bonne couche de tartre ...
Je peu la nettoyer en la plongeant dans du vinaigre blanc ?
Ou le calgon fera très bien l'affaire ? — Super_tyty69 13 pts
