Lave-linge Electrolux aww 1427 pb essorage
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : aww 14 27 /914603101
WhynotWallas
15 pts
Bonjour à tous,
J'ai un lave-linge / sèche linge Arthur Martin electrolux modèle aww 1427 qui selon le nombre de tour choisi pour l'essorage se bloque àprès 1 tour d'essorage.
fonctionne très bien à 500 tours/mn
fonctionne aléatoirement à 700 tours/mn
fonctionne rarement à + de 700 tours/mn
Quelqu'un aurait-il une idée.
Vous remerciant par avance.
Sébastian
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes Réparé (5 réponses )
- Le tambour de ma machine à laver Electrolux AWT1292W ne tourne plus. La courroie est intacte. (4 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWT 10120 W fait disjoncter en essorage à 700 tours/mn et au dessus Réparé (6 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
merci piecemania pour votre commentaire. Je n'ai effectivement pas regarder les charbons. Je commence tout juste les investigations.
Vous pensez donc que cela peut être cela ?
Merci encore — WhynotWallas 15 pts
"WhynotWallas" bonjour
Je n'interviens que pour confirmer que la proposition d'Eric aurait été mienne si j'avais répondu à sa place
Voilà ! voilà ! c'est tout - - - - Examinez la longueur de graphite restante
Bonjour à tous,
après changement des charbons cela fait la même chose. Juste après voir changer les charbons j'ai fait un essorage à 1400 tours sans ligne dedans et cela a très bien fonctionné. Je lance donc une machine classique en delicat donc essorage à 700 tours et la je reste bloqué à 1 mn de la fin où le tambour essaye de tourner très vite et cela s'arrête de suite.
Merci d'avance de vos futures réponses. — WhynotWallas 15 pts
WhynotWallas Bonjour
Dans quel état étaient les balais moteur ?
Vérifiez l'encrassement du rotor , si il est très encrassé ( noir ) , rafraîchissez le à l'aide d'un papier de verre assez fin pour retrouver la couleur cuivre et ainsi avoir un meilleur contact .
Il est normal aussi de tenir compte du fait que des balais neufs n'ont pas un très bon contact , justement par le fait même qu'ils soient neuf
Tenez nous informé - - - - A +
Nouvelle précision je l'ai laissé en marche, elle était bloquée sur 1 mn depuis au moins 10 mn en essayant de faire des accélération .... je suis resté devant et j'ai vu qu'il y a eu un essorage correct et la machine c'est fini normalement. Pour résumer le cycle à l'air de se faire normalement sauf qu'il reste plus de 10 minutes sur 1 mn restante (en tout cas d'affiché).
Merci de votre aide — WhynotWallas 15 pts
La pompe de vidange vient d'être vérifiée RAS
Le rotor du moteur n'est pas encrassé.
Merci — WhynotWallas 15 pts
Je viens de lancer un cycle blanc 90° et 1400 tour. c'est un prog de 2h30. celui commence.... 2h10 fonctionne toujours.... et là la machine ne tourne plus et j'ai de nouveau 2h30 d'ecrit avec le voyant demarage/pause qui clignote... — WhynotWallas 15 pts
Nouvelle info. quand je passe sur arret et remet en suivant le meme prog (càd Blanc) il repart de là où en était le programme — WhynotWallas 15 pts
Après moult essaies, il s'avère que l'essorage fonctionne bien. Nous lavons actuellment le linge en 2 étapes minimum
1 lavage arret cuve pleine
2 essorage
mais assez souvent le prog se bloque à des endroits differents.
Pensez vous que cela puisse venir du programmateur ???
Merci encore de votre aide
Sébastian — WhynotWallas 15 pts
