Réfrigérateur 2 portes Sharp model SJ-KT73R-WH
Marque : Sharp
Modèle : SJ-KT73R-WH
J'ai besoin de votre aide pour connaître la cause de la panne de mon réfrigérateur SHARP SJ-KT 73R WH acheté il y a presque une dizaine années, mais resté presque neuf.
Je pense que les réfrigérateurs Sharp SJ-KT73R-WH, Sharp SJ-KT73R-SL et Sharp SJ-KT73R-BE sont de même type.
Problème rencontré :
La partie Congélateur : marche normalement
La partie Réfrigérateur : a cessé de refroidir. Si l'appareil est débranché du secteur pour 24 à 48 h, puis rebranché, le réfrigérateur refroidit, pendant 5 à 7 jours, puis ça ne marche plus.
Interventions faites :
Malgré l'absence de la marque Sharp dans la région où je suis, de technicien compétent sur cette marque, et surtout la difficulté de trouver la pièce de rechange, plus particulièrement la Carte électronique, un technicien a fait le diagnostic suivant (après, bien sûr, le démontage adéquat du congélateur et réfrigérateur derrière le thermostat) :
- Les couvercles du fond du congélateur enlevés, on a constaté un amas de glace sur une espèce de serpentin.
- Le ventilateur fonctionne
- La résistance de chauffage fonctionne
- Le thermostat fonctionne
- Le ou les capteurs sont bons
- Le clapet de la boite en plastique qui fait, à peu près, 10 cm x 5 cm x 3cm, entraîné par un petit moteur
reste fermé, empêchant ainsi l'air de circuler.
Faute de moyens, le réparateur a bloqué ce clapet, en position ouverte, avec 2 vis, pour faciliter l'aération.
Cette petite boite se trouve collé dans une grande boite en polystyrène.
D'après lui, la carte électronique ne commande plus ce petit moteur !
Son intervention est-elle bonne ? Son hypothèse de dysfonctionnement de la carte ?
Le réfrigérateur a quand même fonctionné en refroidissement du 27 juin 2024 au 02 juillet 2024. Aujourd'hui, seul le congélateur fonctionne.
J'ai contacté un autre réparateur aujourd'hui, 03 juillet 2024 : il m'a expliqué par téléphone que celà n'a rien à voir avec la carte électronique.
Que dois-je faire ? Pourriez-vous m'aider ? On a grand besoin de ce réfrigérateur (le seul à la maison), et c'est urgent. On a, déjà, jeté pas mal de denrées alimentaires.
D'après le 1er réparateur, la dernière solution serait de modifier totalement ce réfrigérateur Sharp, en lui supprimant la carte électronique !!
Je vous remercie.
Meilleures salutations.
Plus de dix jours après, il n'y a pas toujours d'avis émanant de quelques valeureux techniciens !
C'est dommage ! Pour faire fonctionner cet appareil, je suis obligé de le débrancher tous le 4 à 5 jours pour le dégivrage de l'évaporation ou serpentin de condensation (est-ce le bon terme?!), et ainsi de suite...
Aujourd'hui, j'ai tenté le "diable" pour avoir son avis. Ce diable est ChatGPT, eh oui !
Voici la discussion avec cet "individu" volontaire, infatiguable :
Moi - bonjour, me revoilà, te souviens-tu de moi ?
Lui - Bonjour ! Bien sûr, je suis là pour t'aider. Comment ça va depuis la dernière fois ?
Moi - Quand est-ce on a déjà communiqué ?
Lui - Je n’ai pas accès à l’historique de nos conversations, donc je ne peux pas dire quand nous avons discuté. Mais je suis prêt à t'aider avec ce dont tu as besoin maintenant ! Qu'est-ce que tu aimerais aborder ?
Moi - Es-tu capable de m'aider à réparer un réfrigérateur ?
Lui - Je peux certainement te donner des conseils sur la réparation d'un réfrigérateur ! Quel problème rencontres-tu ?
Moi - Il s'agit d'un réfrigérateur de marque Sharp, modèle SJ-KT73R-WH
Lui - D'accord ! Quel problème rencontres-tu avec ton réfrigérateur Sharp SJ-KT73R-WH ? Est-ce qu'il ne refroidit pas, fait-il du bruit, ou y a-t-il autre chose ?
Moi - Il refroidit dans le congélateur, mais ne marche dans la partie réfrigération aliments que si je le débranche pour une durée de 24 à 48 heures environ, ce qui lui permet de dégivrer
Lui - Il semble que ton réfrigérateur ait un problème de circulation d'air ou un excès de givre. Voici quelques étapes à suivre :
Dégivrage : Si tu dois le débrancher pour qu'il dégivre, cela peut indiquer un problème de givre. Assure-toi que le drain de dégivrage n'est pas obstrué.
Vérification des ventilateurs : Assure-toi que le ventilateur à l'intérieur du réfrigérateur fonctionne. S'il est bloqué ou cassé, l'air froid ne circulera pas correctement.
Température : Vérifie le réglage de la température. Assure-toi qu'il est réglé correctement, généralement entre 3 et 5°C pour le réfrigérateur.
Joint de porte : Inspecte le joint de la porte pour des fuites d'air. Si le joint est usé ou endommagé, cela peut entraîner un excès de givre.
Froid statique : Si ton modèle utilise un froid statique, il peut être normal que le congélateur gèle, mais il faut que l'air circule bien vers le réfrigérateur.
Si ces vérifications ne résolvent pas le problème, il pourrait être utile de contacter un technicien.
Moi - J'ai bien compris, et j'ai déjà contacté un technicien, mais le problème est inchangé : le drain de dégivrage n'est pas obstrué, le ventilateur fonctionne, le joint de porte est est bon, et ferme bien. Si tu connais l'équipement de ce type de réfrigérateur, tu pourrais, peut-être, cibler la partie ou le composant défectueux, non ?
Lui - D'accord, si tout cela a été vérifié et que le problème persiste, il pourrait y avoir plusieurs autres causes potentielles :
Thermostat défectueux : Si le thermostat ne fonctionne pas correctement, il peut ne pas activer le compresseur au bon moment, entraînant des problèmes de refroidissement.
Problème de circulation d'air : Même si le ventilateur fonctionne, il pourrait y avoir un problème avec les conduits d'air internes. Vérifie si les bouches d’aération sont bloquées par des aliments.
Évaporation ou serpentin de condensation : Si le serpentin est encrassé, cela peut affecter le refroidissement. Un nettoyage peut aider.
Capteur de température : Si ton modèle en est équipé, un capteur défectueux peut mal lire la température et causer des problèmes.
Panne du compresseur : Si le compresseur fonctionne mal, il peut ne pas être capable de maintenir la température adéquate.
Si tu as déjà vérifié ces éléments, il serait peut-être judicieux de demander à ton technicien d'examiner ces composants en particulier.
Moi - Le thermostat est bon, le capteur de température, également, la résistance qui fait fondre la glace sur l'évaporation ou serpentin de condensation fonctionne, le compresseur fonctionne aussi, mais l'évaporation ou serpentin de condensation se remplit de glace d'où la raison pour laquelle il faut débrancher le réfrigérateur pendant 24 à 48 heures
Lui - D'accord, si le serpentin s'enveloppe de glace, cela indique généralement un problème de dégivrage. Voici quelques éléments supplémentaires à vérifier :
Résistance de dégivrage : Même si elle fonctionne, elle peut ne pas fonctionner à pleine capacité, ce qui pourrait empêcher un dégivrage efficace.
Thermostat de dégivrage : Vérifie si ce thermostat fonctionne correctement. S'il est défectueux, il peut ne pas activer la résistance de dégivrage au bon moment.
Circulation d'air : Assure-toi qu'il n'y a pas de blocage dans les conduits d'air entre le congélateur et le réfrigérateur.
Joint de porte du congélateur : Une fuite d'air dans le congélateur peut entraîner un excès de givre.
Accumulation d'eau : Vérifie si l'eau provenant de la glace fondue peut s'écouler correctement. Un drain obstrué peut également contribuer à la formation de glace.
Si tout cela est vérifié et que le problème persiste, il pourrait être nécessaire d'examiner le système de dégivrage dans son ensemble.
Je pourrais continuer comme celà pendant longtemps, la solution jaillirait-elle de l'intelligence artificielle ?
Salutations.
- Damper sharp comment le tester ? (2 réponses )
- Frigo Sharp qui coule a l'intérieur (0 réponse )
- Refrigérateur américain sharp congèle les aliments dans le compartiment frigo (4 réponses )
- Réparation frigidaire qui givre (8 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Combiné Ariston A.I.R ventilé. Congelateur très froid, partie frigo 10-12°C (0 réponse )
- Réparer combiné refrigerateur/congélateur lg express cool froid ventilé, le congélateur fonctionne et pas le refrigerateur Réparé (7 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
