Refrigérateur américain sharp congèle les aliments dans le compartiment frigo
bmiribel
4 pts
Après un déménagement, mon réfrigérateur américain sharp SJF73PESL de 2010 congèle les aliments dans le compartiment frigo malgré un bon réglage des températures (3/-18) et que les aliments soient bien converts
Si quelqu'un a une réponse, merci d'avance
- Damper sharp comment le tester ? (2 réponses )
- Frigo Sharp qui coule a l'intérieur (0 réponse )
- Réfrigérateur Daewoo congèle les aliments côté frigo (11 réponses )
- Refrigerateur combiné Siemens a air brassé congele les aliments (3 réponses )
- Probleme de frigo Réparé (6 réponses )
- Frigo US DAEWOO FRNQ21DCS Gèle coté aliment (7 réponses )
- Frigo daewoo qui ne fait plus de froid dans le compartiment frigo (1 réponse )
- Eau qui coule du réfrigérateur daewoo (5 réponses )
Controlez que le DAMPER (distribution controlé du froid) ne soit pas en permanence ouvert.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DTHM-A031CBKZ
Voir l information technique sur cette pièce :
http://www.brelect.fr/ve/DTHM-A031CBKZ.pdf
http://www.brelect.fr/ve/SJF73PESL.pdf
Merci pour cette réponse
Je constate que cette pièce correspond au 1-4 du schéma cabine 2, par contre il faut démonter le frigo en partie pour y accéder ? Si oui par l'intérieur ou par l'exterieur ?
Merci encore — bmiribel 4 pts
J'ai un Sharp SJ-F800SP et je viens d'avoir ce problème suite à une mise hors tension pour dégivrage total.
Grace aux infos de brelect.fr, j'ai pu remettre le damper en ordre, car il était bloqué en position ouverte.
Le plan m'a permis de le trouver.
Il se situe en bas du compartiment "frigo", derrière les tiroirs. Il faut démonter le guide central et la plaque du fond (vis cruciformes), puis dégager gentiment les 2 morceaux de polystyrène expansé pour le trouver à l'intérieur.
Merci encore — Jim 3 pts
Suite à une coupure de courant de plusieurs heures, mon Sharp SJ-F750SP c'est mis à tourner en permanence. La température dans le frigo était de -10° et dans le congélateur de -25°.
J'ai suivi les conseil ci-dessus est en démontant le Damper, j'ai découvert qu'il petit bloc de glace c'était formé dans le bas des engrenages du système, le bloquant ainsi en position ouverte.
Merci en tout cas pour toutes les information. — Benoit 3 pts
