Damper sharp comment le tester ?
Marque : Sharp
Modèle : SJ-F72PV-SL
david05
Mon frigo sharp congèle dans le compartiment frigo. Dans un autre post on met cause le damper. Je connais des dumper à 2 fils ou on inverse la polarité pour les tester. La il y a 4 fils. Comment tester ce damper à 4 fils
- Refrigérateur américain sharp congèle les aliments dans le compartiment frigo (4 réponses )
- Frigo Sharp qui coule a l'intérieur (0 réponse )
- Frigo US DAEWOO FRNQ21DCS Gèle coté aliment (7 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Probléme frigo daewoo FR2031 WAL (3 réponses )
- Eau qui coule du réfrigérateur daewoo (5 réponses )
- Réfrigérateur liquide marron (15 réponses )
- Réparer frigo Fagor, réfrigérateur à +15°C, congélateur à -40°C (7 réponses )
Effectivement , je suppose que le volet reste en permanence ouvert.
Pouvez-vous mesurer les tensions aux bornes du damper ?
Mettre les relevés en relation avec les inscriptions notées aux pieds du connecteur.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DTHM-A031CBKZ
https://www.brelect.fr/ve/SJF72PVSL.pdf
Merci pour la réponse. Je n'ai pas d'inscription noté au pieds du connecteur. J'ai 4 fils Jaune Orange Rouge Marron. Est-ce que je peux alimenter le damper en 12V ? Comment ? Merci pour votre aide — david05 3 pts
