Réparer combiné refrigerateur/congélateur lg express cool froid ventilé, le congélateur fonctionne et pas le refrigerateur
Marque : LG
Voilà j ai un problème sur mon combiné réfrigérateur/congélateur depuis deux jours, mon congélateur tourne normalement mais je n ai plus de froid dans le réfrigérateur .
Je suis donc allais sur notre ami Google et j ai essayé d identifier la panne.
Le ventilateur tourne normalement, le circuit d air n est pas bouché par de la glace, le congélateur fonctionne très bien.
Voilà ce que j ai pu constater.
Depuis hier j ai ouvert au Max le débit d air entre les deux compartiment et j ai monté le thermostat sur neuf, pour que peu de froid descende de manière à pouvoir conserver mes aliments,puisque à fond, un peu de froid descend.
Voilà j espère que quelqu un pourra m aider parce que la je suis perdu.!
- Lg froid ventilé en panne (6 réponses )
- Comment demonter les caches d'un refrigerateur ? (3 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
- Code défaut DH E sur LG gws 6039 sc (8 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Deboiter cache thermostat hs. (2 réponses )
- Mon réfrigérateur ne refroidit plus (5 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
Si il a un seul moteur , un volet à l 'arrière, juste en dessous de la partie congélateur envoie de l'air froid du haut, vers le bas. Ce volet est commandé par le thermostat du réfrigérateur et un bilame. Il faut démonter les caches, en haut du réfrigérateur et voir si ce volet est bien ouvert. De plus en partie basse du congélateur ,la glace peu nuire au passage de l'air vers la partie réfrigérateur. Cela peut arriver en cas d'ouvertures fréquentes ou d'un joint de porte du congélateur un peu fatigué. Débranchez le tuyau transparent amenant l'eau de condensation vers la coupelle sur le moteur et soufflez dedans. Si celui-ci est bouché par de la glace l'origine du problème peu venir de là ,avec un bon sèche cheveux remédiez au problème ! L'autre solution plus classique consiste a vider l'appareil et le laisser dégivrer et remettre en route au bout d'un jour ou deux — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci pour votre réponse,
J ai controlé le volet, il est bien ouvert, en ce qui concerne le conduit d air, pas de glace!
Je vais essayé le tuyau, ou se trouve t il exactement?
Merci beaucoup pour votre reactivite
Si cela ne fonctionne pas j essaierai de le débrancher 2 jours...
— Aurélien 13 pts
Merci pour votre aide, j'ai réussi à réparer mon réfrigérateur!
Je l'ai débranché 48 h, passé un coup de jet d'eau dans le conduit de condensation et après 1 jours de séchage!
Il est repartit comme avant et pour longtemps je l’espère!
Merci à tous , merci à Xav 60!! — aurelien 9 pts
Jetez un oeil juste à côté
Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé herve59 — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour Aurélien :
Content pour vous a un de ces jours si vous repassez par là indiquez svp votre panne comme réparée Merci — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de Karinabouk 12 pts
Outils : Frigo combiné à froid ventilé
Solution : Bonjour, Voilà j ai un problème sur mon combiné réfrigérateur/congélateur depuis deux jours, mon congélateur tourne normalement mais je n ai plus de froid dans le réfrigérateur .
et je n'arrive pas a identifier la panne.
Le ventilateur tourne normalement, je l'ai débrancher pendant 24 heures, rien a faire toujours pareil. Aidez moi merci
Bonjour Karinabouk :
Pour plus de clarté , l'idéal serait que vous supprimiez ce message et que vous ouvriez votre propre demande d'aide car lorsque l'on arrive sur la page " accueil ", on y voit bien une demande , mais elle figure comme " réparé " , donc vous limitez peut être les réponses en postant caché . Alors , à bientôt - - - !
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
