Givrage d'un réfrigérateur
Marque : Whirlpool
dassiers
dans un combiné frigo-congélateur Wirlpool à dégivrage automatique la plaque de fond de la partie frigo se couvre de glace pouvant atteindre jusqu'à deux centimètres.
En dehors de cela il fonctionne correctement.
De quoi cela peut il provenir?
Que Radin a t il la réponse et si oui que faut il faire?????????
d'avance, merci
- Demontage plaque du fond partie congelateur sur frigo Whirlpool wte 2921nfs (1 réponse )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Réparer la porte de mon frigo (3 réponses )
- Probleme de frigo Réparé (6 réponses )
- (AL)REPARER REFRIGERATEUR WIRLPOOL (0 réponse )
- Refrigerateur Whirlpool CB304W - Pas assez froid (1 réponse )
Le givrage ou formation de glace dans un réfrigérateur est dû à l'humidité contenue dans l'air , le joint de la porte est-il en bon état , la fréquence d'ouverture de la porte est-elle élevée et anormalement longue ???? — ernestino 4 pts
merci Ernesto
le joint est en bon état, nous sommes deux adultes à la maison donc pas d'ouvertures nombreuses ou prolongées.
Le givrage se fait sur une hauteur d'environ 20cm au deux tiers supérieur de la plaque arrière et atteint 2cm d'épaisseur en 48 heures!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! — dassiers 3 pts
