Température non constante
Jojo
Je rencontre actuellement un disfonctionnement sur mon four Gaggenau EB 944/945.
En sélectionnant une température inférieure à 100 degrés il n'y pas de problème une fois à la consigne la résistance n'est plus alimentée et le voyant résistance est éteint.Mais lorsque la consigne est supérieure a 100degres l'affichage de la température ne correspond pas à la réalité et la résistance reste alimentée.
(Mise en place d'une lampe en parallèle sur la résistance) Et le voyant résistance sur le bandeau reste allumé,ce qui fait que la température du four continue à Merci d'avance pour vos réponses
- Four gaggenau EB260111 : panne F10 Réparé (14 réponses )
- Four Gaggenau de 1985 fait disjoncter plus ou moins rapidement le principal (10 réponses )
- Problème four Gaggenau EB 250 : la consigne de température lors du chauffage ou du refroidissement n'est pas respectée (0 réponse )
- Four gaggenau problème des vis de la plaque de fond du four qui ne tiennent plus (3 réponses )
- Four gaggenau reste a 80° (3 réponses )
- Four électrique qui ne se met pas en route (2 réponses )
- Four Gaggenau BO 270 (3 réponses )
- Four vapeur Gaggenau BSP 270/271 problème détection eau (1 réponse )
Bonjour probablement la sonde de température qui a un soucis...Cdlt — omega7 42518 pts
