Multi pannes four encastrable aya AFC75B DE 2016
jai tenté en vain de reparer mon four qui a tres peu servit , il faisait sauter les disjoncteur,
en debranchant la terre il ne le faisait plus sauter mais le tournevis testeur indique une tension sur la caisse (la petite lumiere s'allume dans le tournevis) et il s'allume aussi en touchant la grille dans le four. j'ai deconnecté toutes les cosses unes a unes et ai decouvert plusieurs sources en cascades pour cette fuite vers la terre, la lampe du four , le bouton minuterie, le bouton d'allumage et de puissance et même le bouton de selection des résistances. j'ai testé la resistance du haut qui est bonne et j'ai decouvert que celle du bas ne marche plus, je l'ai deconnectée et sortie, elle est complètement eclatée et fondues, en plusieurs morceux. mais même en ayant retiré cette resistance la fuite de courant vers la caisse a continuée. d'où pensez vous que vienne cette fuite de courant qui persiste bien que j'ai retiré tous les fils terre reliés à la caisse. croyez vous que c'est ce problème qui a detruit la resistance de bas? j'y ai passé 2 jours et je n'ai pas trouvé de solutions. pouvez vous me dire si ça vous ai arrivé aussi? si ça vous parait normal? merci pour les reponses et avis. PS j'ai une plaque 4 feux induction de la même marque achetée en même temps chez but et il n'y en a plus que 3 qui fonctionnent. je m'en sers tous les jours contrairement au four, mais 2016 ça ne me parait pas si vieux. merci encore.
- Réparer four de la cuisinière AYA ACV560W (4 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four ne reste plus allumé (1 réponse )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Problème de four Piano Falcon professional+ induction (4 réponses )
