Ampli tuner yamaha R-N500
Marque : Yamaha
Modèle : RN500
macgregor59151
15 pts
Je viens vers vous afin de trouver une solution ou une piste de dépannage pour mon ampli.
du jour au lendemain il ne fonctionne plus.
Je l'allume mais il s'eteint au bout de quelques secondes.
J'ai le défaut DC PRT : 183H
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Yamaha RX-v440RDS problème d'alimentation (7 réponses )
- Panne allumage ampli Yamaha rxv1500 (7 réponses )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
Bonjour avant toutes choses disposez-vous de solides compétences en électroniques sinon il va être compliqué voir impossible de vous aider et il faudra confier l'appareil soit à un professionnel, soit vous adresser à un repair café où un bénévole tentera de poser un diagnostic gratuitement sachant qu'il s'agit d'un pb d'alimentation basse tension à découpage quelque part sur les cartes électroniques...Cdlt — omega7 42513 pts
C'est sur que c'est alim à découpage — macgregor59151 15 pts
Bonjour oui — omega7 42513 pts
A quel endroit? Le code défaut doit bien donner une indication précise — macgregor59151 15 pts
Bonjour avant de vous répondre merci de me répondre....disposez-vous de solides compétences en électronique ? Si oui alors je vais tenter de vous aider mais sinon c'est peine perdue car nous sommes dans de l'électronique de haut niveau...Cdlt — omega7 42513 pts
Suis technicien de maintenance
Et je suis pas un bleu en électronique — macgregor59151 15 pts
Il s'allume. Affiche "main on" ensuite affiche une station radio en mémoire et se coupe — macgregor59151 15 pts
Bonjour Ok alors le code DC PRT 183H indique en code hexadécimal la valeur de la tension de la broche N°120 de l'IC21.
La valeur doit être comprise entre 38 et 156 (code hexa) sinon l'appareil se met en sécurité...
Ensuite je pense que la panne provient d'un circuit régulateur DC/DC qui justement fournit cette tension en sortie de l'alimentation à découpage. Il va falloir analyser les schémas de circuit de la doc technique jointe pour essayer de diagnostiquer la panne...
Cdlt
Document pdf
Donc on parle bien de la carte alim qui est installé à le verticale. Celle avec le relais de démarrage — macgregor59151 15 pts
Je n'arrive pas à localisé le IC 21.
Sur la carte d'alimentation j'ai IC 541 / 542 / 543 / 544 — macgregor59151 15 pts
