Pixel vert sur tv Samsung
Marque : Samsung
Modèle : Ue40c6000
	Franck
 5 pts
Suite au changement de la carte mère de notre tv Samsung Ue40c6000, il y a pleins de points verts sur l'écran. J'ai fait la mise à jour mais ça ne change rien. La carte a la même référence mais était sur une Ue55c6000. Saviez-vous d'où ça peut venir? Je vous remercie
- Changement carte mère SMART TV SAMSUNG UE46F7080STXZG (14 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Tv Samsung ecran qui clignote en mode 3d (21 réponses )
Bonjour une carte T-CON est rarement plug and play...il faut rentrer dans les paramètres usine pour apairer la dalle à la carte en plus vous étiez sur des dalles de taille différentes....C'est loin d'être simple....Cdlt — omega7 42390 pts
Donc même si la référence est la même, sir un tv de taille différente, ça peut ne pas fonctionner? Et même si je trouve avec la même taille d'écran? Faut que je la ré initialise d'origine? Merci de votre aide. — Franck 5 pts
Bonjour oui il faut en passer par un paramétrage très complexe...vous trouverez ci-joint la doc technique complète qui à partir du paragraphe 4.2 vous indique comment rentrer en mode usine le soucis c'est qu'il y a plus de 200 paramètre différents à ajuster et je n'ai aucunes idées de ceux qu'il va falloir faire varier pour supprimer ces pixels vert et obtenir une image parfaite...à moins d'accéder aux paramètre usine de l'ancienne carte je ne vois absolument pas comment vous pouvez faire...Cdlt
Document pdf
Merci de votre aide, je vais essayer. Je pensais que c'était le même réglage sur toutes les cartes et tv identiques. Encore merci — Franck 5 pts
