Fuite du capteur optique et bac du fond rempli whirlpool adg 8980 854289761770
Marque : Whirlpool
Modèle : adg 8980 854289761770
J'ai un vieux lave vaisselle qui depuis peu semble se remplir "passivement" (arrivée d'eau ouverte mais machine a l'arrêt) au niveau du bac. La pompe marche et vidange bien quand je la mets en route.
Au moment où la machine a ete vidangée j'ai regardé d'où venait la fuite et il semble que cela se passe juste sous le capteur optique. Je vois une petite flaque goutte a goutte arriver à ce niveau là.
Je me demandais si changer la pièce serait une bonne idée mais je ne comprends pas comment cela peut fuir d'ici. Il n'y a pas d'arrivée d'eau sur cette pièce si ?
Si c'est le cas, est ce que clé semble être une piste pour stopper la fuite ou peut il y avoir a ce niveau d'autres pièces qui provoquent la fuite ?
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- Lave Vaisselle Whirlpool HOTPOINT ARISTON DWL-DEA701-B s'arrête après la prise d'eau et affiche le code H (9 réponses )
- LV Whirlpool 4440 IX (11 réponses )
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
Vous avez raison, le capteur optique OWI ne peut pas être la source d'une entrée d'eau.
Par contre, 2 composants sont susceptibles de provoquer un remplissage "passif", ce sont :
1/ L'électrovanne d'arrivée d'eau (sa partie mobile interne pourrait être oxydée et ne plus assurer la fermeture de l'électrovanne de façon étanche).
Sur votre modèle de LV, cette électrovanne devrait être un Aquastop intégré au tuyau d'arrivée d'eau et visible immédiatement sous le robinet mural sur lequel est branché le tuyau d'arrivée d'eau du LV.
2/ Le clapet de non retour en sortie de la pompe de vidange (en cas de défaillance, le volume d'eau contenu dans le tuyau de vidange après vidange refluerait dans le puits central de cuve dès l'arrêt de la pompe de vidange.
Dans le 1er cas, le remplissage "passif" serait continu et possiblement important lorsque l'on s'en aperçoit
Dans le 2ème cas, le remplissage "passif" serait limité à la seule quantité d'eau contenue dans le tuyau de vidange après vidange et donc peu important.
Pouvez-vous donc préciser si ce remplissage "passif", est important en volume ou non (niveau d'eau atteint) et s'il est visiblement évolutif ?
Cordialement — micad 2832 pts
Bonsoir Mamigas1,
Désolé d'avoir couvert votre réponse, mais j'étais en cours de rédaction lorsque vous avez publié la vôtre.
Et comme je suis toujours un peu long à rédiger ...
