Machine à coudre qui fait des petits points, bloque, et bourre sous la plaque à aiguille - SINGER HARMONIE 100
Marque : Singer
Modèle : HARMONIE 100
J'ai changé la boite à cannettes, nettoyé et huilé toutes les parties, réglé la tension de plusieurs manières, réenfilé la cannette et l'aiguille, changé plusieurs fois l'aiguille, modifié la longueur de points. la machine commence à coudre mais il y a comme une résistance de l'avancement du tissu, d'ou des tout petits points, malgré la longueur de points réglée au plus large, ensuite elle se met à coudre sur place et le tissu est tiré par le dessous et il y a un bourrage de fil qui provient de la cannette, il y a un amas au bout. C'est la meme chose en point droit et en ZIG ZAG. Je me demande si les griffes d'entrainement ne sont pas usées et qu'il faille les changer ???? Merci de vos conseils. Cordialement.
- Singer ZIG ZAG ne s'arrête plus (2 réponses )
- Machine à coudre Singer 9960 qantum stylist, problème fil superieur qui se bloque sous la plaque (7 réponses )
- Singer initiale aiguille bloquée dans son emplacement impossible de la changer (12 réponses )
