Tondeuse Bosch Rotak 43 Li défaillance système de sécurité
J'ai une tondeuse électrique sur batterie Bosch Rotak 43 Li qui fonctionne depuis ... 13 ans sans souci.
Cet hiver, par inadvertance, elle est restée longtemps dehors, sous la pluie.
J'ai voulu la remettre en service hier.
En actionnant les 2 boutons qui normalement la font démarrer (et qui coupent le moteur si on les relâche), il ne se passe rien.
J'ai cru à un mauvais contact de la batterie, donc je l'ai enlevée puis remise et là, surprise, le moteur a démarré instantanément sans que j'ai appuyé sur aucun bouton; et impossible de l'arrêter sauf en enlevant la batterie.
J'ai renouvelé les essais à de nombreuses reprises : idem, il n'y a plus aucun système de sécurité
Comment et où chercher l'origine de la panne ?
Merci beaucoup d'avance
- Rotak 43 Bosch .décoincer la lame de coupe (2 réponses )
- Tondeuse bosch Rotak 34 Fonctionnement intermittent (2 réponses )
- Batterie de tondeuse bosch rotât 37 ne tient plus sur son accroche de la tondeuse (0 réponse )
- Réparer tondeuse électrique Bosch Rotak 40 (1 réponse )
- BOSCH ROTAK 34 LI SANS FIL (0 réponse )
- Réparation tondeuse électrique bosch (2 réponses )
- Tondeuse à batteries Bosch rotak qui s' éteint au bout de 2 sem alors que les batteries sont pleines (1 réponse )
- Courroie tondeuse Bosch rotak 34 (2 réponses )
Contact des boutons oxydés.... — omega7 42518 pts
Merci Omega7 pour cette suggestion
Les symptômes ne m'évoquaient pas ça puisque la tondeuse démarrait toute seule.
Néanmoins j'ai tout démonté et contrôlé, il n'y avait aucun contact oxydé.
Nettoyage complet, séchage 24 heures, et? surprise, tout refonctionne normalement !
Donc pas d'explication trouvée, juste un résultat — amidon01 3 pts
