TV LED Toshiba 40L5435DG, de temps en temps pas d'image mais son ok
Marque : Toshiba
Modèle : 40L5435DG,
th2j
Modèle TV Toshiba 40L5435DG
Parfois lorsque j'allume la TV, j'entends le son mais l'écran reste noir
J'éteins et je rallume et l'image revient.
La plupart du temps, tout est ok dès le 1er démarrage
J'ai fait un reset usine, sans succès
D'où peut venir le problème d'après vous ?
Thomas
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Problème télé Toshiba 40L5435DG, ne s'allume plus et pas de diode allumé (4 réponses )
- TV Toshiba 42VL963G Ecran noir (7 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- TV 55V5863DG Voyant vert mais écran noir (4 réponses )
Vérifiez la tension aux bornes du connecteur de la carte alim. qui alimente les barres du rétroéclairage.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=23247735
https://www.brelect.fr/ve/40L5435DG.pdf
