Problème télé Toshiba 40L5435DG, ne s'allume plus et pas de diode allumé
Marque : Toshiba
Modèle : 40L5435DG,
Bastien J
5 pts
Ma télé Toshiba 40L5435DG ne s'allume plus du tous alors que 1 jour avant tous aller très bien. Les diode de fonctionne plus non plus rien du tous.
J'ai déjà commencer à chercher et je me suis aperçu que le micro fusible cylindrique marron t3 15a 250v ne fonctionner pas, je l'ai donc changer mais toujours rien...
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Composant HS alimentation TV toshiba 32W1753DG (6 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- TV TOSHIBA ne s'allume plus (11 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Tele Toshiba 49V5863DG affichage défectueux et écran noir Réparé (5 réponses )
- Toshiba 47VL963 ecran reste noir, diode verte allumer, pas de son, pas d'image (4 réponses )
Bonjour si il a grillé c'est qu'une surcharge par court-circuit est apparue en aval, il faut donc contrôler les autres composants visuellement et notamment les condensateurs souvent responsables de ces court-circuits
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour et merci de votre réponse, visuellement il y a rien du tous.. Rien de noircis, brûler ou autres...
Je sais comment marche le multimêtre mais je ne sait pas par où commencer ou quel sens utiliser, quel composant doit avoir quel intensité,.... Donc si vous auriez quelques astuce par quoi commencer (sans partir dans les mots technique parce que je ne suis pas du tous du métier) je vous en remercie — Bastien J 5 pts
Bonjour Bastien, il va vous être extrêmement difficile de dépanner pas vous même votre télévision si vous ne disposez pas de solides connaissances en électroniques et ce n'est pas avec quelques conseils et messages de ma part que vous y parviendrez. Adressez-vous plutôt à sephan depann tout, mohammed darban ou jchd sur ce forum qui pourraient vous aider.
D'accord je vais m'adresser directement à ses personne, merci ! — Bastien J 5 pts
