Tele Toshiba 49V5863DG affichage défectueux et écran noir
Marque : Toshiba
Modèle : 49V5863DG
Brico9917
10 pts
Ma tele toshiba 49V5863DG
S’allume 1 seconde, l’affichage est brouillé et l’écran s’éteint mais le bouton vert reste allumé
Pendant le temps où elle s’allume, il y a une sorte de bruit de grésillement
Auriez-vous une idée sur la raison ?
Mise a jour: j’ai démonté la tele et débrancher les leds.
Plus de bruit a l’alumage.
Il semble y avoir des écritures sur lecran en éclairant
Des LED défectueuses pourraient engendrer un affichage saccadé ?
Merci d’avance
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
- Composant HS alimentation TV toshiba 32W1753DG (6 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Problème led Toshiba 65UA2063DG (3 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- PROBLEME ECRAN SUR TV TOSHIBA 58UA3A63DG (2 réponses )
Bonjour non à priori le soucis ne provient pas des LED moi je pencherais plutôt du côté de la carte T-Con...Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour votre reponse
J’ai constaté qu’un condensateur était bombé sur la carte d’alimentation
Bonjour effectivement, il est bon à remplacer...d'ailleurs je vous invite à remplacer tous les condensateurs électrochimiques sur la carte d'alimentation....Cdlt — omega7 42518 pts
Pouvez-vous mesurer les tensions aux secondaires de la platine alimentation ?
Mettre les relevés en relation avec les inscriptions notées aux pieds des connecteurs.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=23405617
https://www.brelect.fr/ve/49V5863DG.pdf
Problème resolu merci.
Carte d’alimentation changé — Brico9917 10 pts
