Reparation four
eric37
j'ai un four sauter sop5440x , et j'ai ma résistance circulaire qui est hs et je ne trouve aucun tuto pour la remplacer sachant qu'il n'y a aucune vis a l’intérieur du four
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Recherche composant A6t23 - Four Sauter SFP930BB Réparé (6 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
- Remplacement Résistance four Sauter CPF5 (1 réponse )
- Panne four sauter (8 réponses )
Bonjour, il faut probablement y accéder par l'arrière du four.
Vous avez une vidéo dans le lien joint.
https://www.spareka.fr/electromenager/spem12806-electromenager-fagor-124990.html
Si nécessaire la vue éclatée.
Cdlt
Document pdf
merci pour la vidéo , mais elle ne correspond pas au modèle de mon four .au vu de la vue éclatée le changement doit se faire par l’arrière . encore merci — eric37 3 pts
Bonjour, c'est ce que je vous écris "il faut probablement y accéder par l'arrière du four"
Démonter la face arrière de votre four pour voir si vous avez accès à cette résistance.
Les vidéos sont souvent plutôt "génériques"; vous n'imaginez pas un seul instant qu'il y une vidéo pour chaque problème de chaque modèle de chaque marque etc...
Elles permettent d'avoir une idée de ce qu'il faudrait faire (et aussi ne pas faire).
Cdlt — jc67 1505 pts
