Remplacer le bloc prises casque, hdmi in 2 , usb sur tv lg 47la3160 zb
Dodolado
remplacer le bloc prises casque, hdmi in 2 , usb sur tv lg 47la3160 zb
- TV LG oled (10 réponses )
- TV LG 37LV570S.faire disparaître fenêtre « information » en HDMI (11 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
- Problème d'affichage TV LG 32lk330 (19 réponses )
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
Bonjour pour réaliser le remplacement de ces connecteurs il vous faut déjà une solide expérience en électronique, ensuite il vous faudra un station à air chaud pour le déssoudage et le soudage (un fer à souder classique ne fonctionnera pas...) du flux de soudure nettoyant, de la tresse à dessouder de la soudure en pâte et une seringue de dépose, des pinces brucelles et idéalement du scotch KAPTON pour protéger les alentours du circuits......Et encore faut-il les bonnes pièces....Sinon c'est irréalisable.....le risque de tenter autre chose....décollage des micro pistes, destruction du circuit, etc....Cdlt — omega7 42518 pts
