Réparer cuisinière SMEG CS15-5, programmateur bloqué, four inutilisable
demeli
33 pts
J'ai une panne qui se traduit par le programmateur affichant 0. et plus de possibilité de régler le four.
Même un réglage manuel ne fonctionne pas.
Si je coupe l'alimentation de la cuisinière et que je la remet (au tableau électrique), alors j'obtiens un affichage clignotant comme indiqué dans la notice, et je peux à nouveau régler l'heure et utiliser le four.
Mais après quelques temps (heures) le programmateur revient en panne.
Je cherche une procédure pour déterminer l'origine de la panne, car j'aimerais réparer cette cuisinière qui nous donne satisfaction depuis environ 20 ans.
Merci par avance.
Smeg-CS15-5-Notice-Mode-emploi-Guide-Manuel-pdf.pdfDocument pdf
CS15-5-Notice-Vue-Eclatee.pdfDocument pdf
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Mise en sécurité four smeg A1C-5 720133 (1 réponse )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- Four Smeg qui ne fonctionne pas en chaleur tournante (1 réponse )
- Plaque sous le bouton d’un four smeg model SCP 12-8 (1 réponse )
- FOUR électrique de cuisinière SMEG SCB80MFX5 ne chauffe plus (3 réponses )
- Interieur de mon four rouille (3 réponses )
- FOUR SMEG SCP 112-8 (1 réponse )
Bonjour je pense en effet que le problème provient du programmateur et plus probablement du condensateur d'alimentation gris que l'on distingue sur la photo de la pièce dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SMEG-reference-CS15-5.htm?page=1&show=tout
Vous avez de la chance la pièce est encore disponible...Cdlt — omega7 42513 pts
merci pour votre réponse rapide !
effectivement la pièce https://pieces-detachees.sogedis.fr/55893
est compatible avec ma cuisinière.
je vais tenter de démonter le programmateur, il faut que je trouve la bonne technique.
ensuite je pense déjà remplacer le ou les condensateurs présents, car ce sont souvent des composants qui vieillissent mal.
Je vous tiendrai informés. — demeli 33 pts
Bonjour en fait dans votre cas ce n'est pas que les composants vieillissent mal, ils vieillissent et c'est normal qu'après presque 20ans il commence à y a voir des soucis......Après c'est à vous de voir je pense que cet appareil vaut la peine de remplacer le programmateur car vous allez changer des composants sur une partie ancienne qui sera probablement prochainement à nouveau source de panne...après c'est à vous de voir...Cdlt — omega7 42513 pts
A la réflexion, je suis d'accord avec vous.
J'ai commandé le programmateur.
Afin d'éviter de tâtonner pour le démontage, je suis intéressé par un tuto ou une doc précisant la procédure pour le remplacement de cette pièce.
Merci — demeli 33 pts
Le démontage s'est avéré assez simple. On accède au programmateur en enlevant la plaque façade de la cuisinière qui est devant le programmateur et les boutons.
Enlever tous les boutons du gaz, puis les poussoirs du programmateur, en faisant levier avec un tournevis plat.
Ensuite ouvrir la porte du four et dévisser les trois vis cruciformes qui maintiennent la plaque. Enlever la plaque.
Le programmateur est alors accessible.
Faire bien attention pour le branchement, a respecter le schéma fourni avec la documentation du programmateur neuf.Il est compatible de plusieurs modèles.
