Four électrique se met en marche tout seul puis s'arrête plusieurs fois de suite
vince85120
Bonjour, notre four à chaleur tournante se met en marche puis s'arrête tout seul plusieurs fois de suite. De plus, lors de son utilisation, il change seul de fonction et de température sans action volontaire de notre part.
Le problème s'aggrave au fil du temps. Est-ce réparable ?
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Remplacement de relais Grill four Ariston FZ 990 C.1 IX/HA (3 réponses )
- Gril four hs Hotpoint Ariston FZ99GP1HAIX Réparé (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
Bonjour à mon sens carte électronique fatiguée...commencez par changer les condensateurs électrochimiques et les relais et voyez si cela améliore les choses...Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour, merci pour l'info. Cela va m'aider pour débuter le dépannage.
Bien cordialement — vince85120 3 pts
