Réparer nettoyeur haute pression qui fuit nilfisk C120.2
Marque : Nilfisk
paille 7519
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Nettoyeur haute pression nilfisk neptune 2 (1 réponse )
- Nettoyeur HP Nilfisk C120. 6 [dysfonctionnement de pompe] (6 réponses )
- Comment changer le fusible d'un nettoyeur hte pression Nilfisk C120 2 ? (1 réponse )
- Le tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 ne se clipse pas au pistolet (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression Nilsfisk E 140.2 - fuites (1 réponse )
- Nettoyeur HP NILFISK n'a plus de pression (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk C 130 se met en sécurité (2 réponses )
vérifiez l'état du flexible a la connexion sur la pompe, (si il a gélé il a pu se fissurer)
idem pour la pompe
enlevez le capot bleu pour faire le contrôle:
http://www.jet-wash-direct.co.uk/pressurewashers/nilfisk-alto-compact-c120-2.pdf
Crdlt — -Nanard01- 698 pts
Ce nettoyeur a une soupape de sécurité dont le joint cuit. Attention au démontage, il y a une bille et un petit ressort a ne pas perdre (j'ai perdu le ressort, du coup je suis bloqué). Si vous faites attention et ne perdez rien, vous pouvez chercher un joint similaire dans la gamme plomberie, quitte á retailler un peu. J'ai cherché le kit de remplacement, mais je ne l'ai pas trouvé. — christophe 2 pts
aussi fuite d'eau à mon C125-2-8. j'ai demonté et effectivement joint cassé ou il y a la bille et le ressort.
Ok pour rafistoler un joint, mais j'ai perdu toute l'huile.
Question: de quelle huile s'agit-il ?
merci pour l'info
Pino — Pino 6 pts
pour l'huile moteur mettez une huile semi-synthétique(essence) courante cela fera l'affaire pour un usage normal si usage pro passez a l'huile de synthèse essence pas d'huile pour moteur diesel par contre pour les joints faites attention le mieux si c'est un joint torique prendre de la qualité pro (type vuitton) car c'est normal que les joints standards cuisent en plus au remontage mettre de la graisse silicone ps: quelquefois on peut replacer les ressorts défectueux ou absents par un autre ressort a peu prés equivalent. — papy repare 37 pts
Merci les amis(et Papi).
Avec le culot qui me distingue je me suis presenté chez un réparateur attitré Nilfisk ( St Niklaas- Belgique)et j'ai tout de même obtenu ce joint(de la soupape de securité !). Il m'a demandé 10€ en pensant me punir pour mon impértinence car il ne vendent pas de piéces de rechange.
Je suis tout de même satisfait car ce joint posséde une encoche pour la bille ce qui le rend assez unique. — Pino 6 pts
Bonjour , j'ai réussi à refaire la soupape de sécurité haute pression c'est un rondelle en téflon de 15 mm de diamêtre , 4.1 mm d'epaisseur et un trou central de 5 mm mais il faut un bout de téflon , et comme moi posséder un tour pour modèle réduits.Amicalement.Bricoll 37
— bricoll 37 9 pts
