Réparer un nettoyeur haute pression, NILFISK E 140.3
Bob
Bonjour, Le nettoyeur a une fuite et de ce fait la pression a diminué de plus de 50 %, je pense à un joint qui a laché.
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Le tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 ne se clipse pas au pistolet (5 réponses )
- Comment changer le fusible d'un nettoyeur haute pression Nilfisk 160 (1 réponse )
- Nilfisk D 140 ne démarre plus (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk C 130 se met en sécurité (2 réponses )
- Nettoyeur nilfisk qui se débranche (0 réponse )
- Nettoyeur haute pression nilfisk C120.3 fuite (3 réponses )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk 125.3 redémarre sans arrêt et plus de pression (1 réponse )
si vous n'avez plus de garantie constructeur 1 an et ou "magasin 2 ans si précisé sur facture ou pub" il faut démonter et changer le ou les joint, joints plat ou spéciaux suivant l'endroit de cette fuite, au bout de 2 ans j'espère que ce n'est qu'un serrage à revoir
bonne journée — jina 5753 pts
