Lave-vaisselle Whirlpool adp 9726 fait sauter les plomb dès l'allumage
Marque : Whirlpool
yojumax
j'ai mon lave-vaisselle Whirlpool adp 9726 qui fait sauter le général dès l'allumage. on a déjà essayé de le basculer pour vider un peu d'eau qui serait restée dans le bas du lave-vaisselle on a réparé aussi une fuite. on ne peut pas en racheter un alors si quelqu'un a la solution c'est bienvenu !!!! merci d'avance
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool qui fait sauter le disjoncteur au delà d'une certaine température Réparé (7 réponses )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (7 réponses )
- L. V. ADP 9518 BL (4 réponses )
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Outils : tournevis cruciforme et torx,
Solution : Bonjour,
le LV doit être en défaut d'isolement, attention il peut être dangereux débrancher le pour le manipuler.
Principe de fonctionnement:
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html
vue éclatée
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20ADP9726.BLM%20854297229010.pdf
pièces:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADP9726.BLM+854297229010.htm
Dans un premier temps ouvrez les faces droite et gauche pour accéder au éléments.
débranchez élément par élément pour trouver celui en défaut.
vérifiez l'état du câble et filtre antiparasite 4900, puis débrancher:
1- électrovanne rep 7000 , rebrancher pour voir si sa saute toujours
2 - résistance de chauffage 4500,rebrancher pour voir si sa saute toujours
et ainsi de suite:
3- pompe de vidange 4300
4- pompe de cyclage 4000
5-electovanne 5750,
puis 5710.
Crdlt
Précautions : ne débrancher jamais la terre du LV pour faire les tests, ne touchez pas le LV quand vous le rebranchez pour le tester.
Bonjour, Je possède un lave-vaisselle Whirpool ADG 8572, je l'ai ouvert par mégarde alors qu'il était en marche. Il a disjoncté, (étincelle), Depuis, il re disjoncté pendant le lavage et maintenant (ne marche plus) il re disjoncte à sa mise en route.
Y a-t-il une solution pour ne pas le changer.
Merci de votre aide. — retraité73 2 pts
