TV Samsung UE65MU6200k qui demarre en boucle...presque solutionné.
voilà, mon TV samsung s'est mis a redémarrer en boucle ...comme beaucoup...
je l'ai ouvert pour essayer de diagnostiquer l'origine de la panne....il y a 2 nappes qui sortent de la carte mère (BN94-11709C) pour aller sur les bandes de drivers de la dalle....en débranchant l'une ou l'autre des nappes, la boucle de démarrage s'arrête et je peux constater que le retro éclairage fonctionne !....mais l'écran reste noir( pas de demi image) ....j'ai trouvé étrange de pouvoir démarrer la TV quelque soit la nappe deconnectée...ça ne m'a pas trop aidé au début ....j'ai quand même commencé a placer un large bout de scotch sur la nappe gauche et fait de même sur la nappe droite en diminuant la largeur du scotch au fur et a mesure que je retrouvais un semblant d'image avec plein de lignes.
a ce moment, j'ai retiré le scotch de la nappe gauche et le TV a continué de fonctionner avec une image presque correct.
j'ai continué a réduire le scotch de la nappe droite pour arriver a n'isoler qu'un seul contact de la nappe et retrouver une image proche de la qualité d'origine......reste quelques petits défauts de lignes lorsque l'on regarde l'écran de près.
Voilà, je suis bien content que la TV fonctionne a nouveau mais j'aimerai aussi bien savoir ce que j'ai fait ?
pour ça, je recherche le schéma de cette carte mère sachant que les 2 nappes sont l'une au dessus de l'autre et que j'ai déconnecté le contact N° 21 en partant du haut de la nappe supérieure.........
mon message peut peut être aussi servir a d'autres, n'hésitez pas a faire des recherches et mettre les mains dans le cambouis, ça peux en valoir la peine..........et aussi BONNE ANNEE a Tous !!!!
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
 - TV Samsung 8K redémarre en boucle (16 réponses )
 - Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003 (8 réponses )
 - Rayures verticales sur TV SAMSUNG UE46C6740SS (14 réponses )
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN44-00808D
https://www.brelect.fr/ve/UE65MU6200KXZT.pdf
bonjour,
Merci pour votre réponse,
désolé le TV est remonté et je n'ai pas pris de photos...
mais la carte d'alimentation correspond (visuellement) a celle du lien que vous avez joint.
par contre le lien de la documentation ne contient aucun schéma ! ça ne m'est pas utile.....
peut on trouver le schéma de la carte mère de ce TV ???........Je pense que les pins 14 a 21 de la nappe correspondent aux lignes CKV1.....a CKV8 mais je n'en suis pas certain — philippe30 17 pts
