Four Sauter SFP940X s'arrête et démarre seul
Marque : Sauter
Modèle : SFP940X
mon four SAUTER SFP940X, qui a 10 ans, s'arrête au bout de qqs minutes, voire secondes. Ou alors il va continuer à rester allumé et souffler si on le l'arrête pas au disjoncteur (parfois juste en ouvrant la porte du four cela suffit à l'arrêter). Puis il va se rallumer qqs secondes ou minutes tout seul. On doit "aider" le ventilo de la chaleur tournante pour qu'il se lance. Le bandeau d'affichage s'allume et clignote parfois comme un sapin de noel... J'avais déja changé la resistance circulaire il y a 3 ou 4 ans. J'ai vu que le bandeau affichage (platine avec cartes) coute un peu plus de 200 euros. Cela vaut-il le coup de le changer ?
merci de m'avoir lu...
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four sauter SFP940x surchauffe (2 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Mon four SAUTER Four Multifonction SFP940X ne s'allume plus... (1 réponse )
- Four sauter SFP940x - chauffe au max+ arret & bip Réparé (2 réponses )
- Réparer mon four sauter bande tactile (1 réponse )
- Four sauter multifonctions SFP940X touches de sélection ne fonctionnent pas (2 réponses )
- Mon four sauter SFP940X ne chauffe plus (1 réponse )
Pour moi cela ne vaut pas le coup car la carte d'affichage vaut ~150 e , la carte puissance idem , le ventilo tangentiel 90€ donc si vous remplacez cette pièce et qu'une autre pièce tombe en panne dans quelques mois , cela fera le prix d'un four neuf . De plus même des pièces passives ( actifs c'est des pièces comme moteur , circuit électronique , etc.. ) comme la paroi ( moufle ) s'use suite aux dilatations et corrosions induites par l'humidité et quelquefois produits chimiques de nettoyage . Pour ma part , mon vieux four Sauter de 10 ans avait le moufle corrodé et l'ai remplacé par un Bosch . — oldfeuf 154 pts
