Four sauter multifonctions SFP940X touches de sélection ne fonctionnent pas
Marque : Sauter
Modèle : SFP940X
Claudine
Quand je veux sélectionner un programme de cuisson les touches sensitives ne fonctionnent plus sauf départ diiféré et mise à l heure mais le four ne se met pas en route
J ai l impression que il s est mis en sécurité
J ai coupé le courant mais rien y fait
Comment le débloquer
Achat 08/2015 - essai mise à zéro de l heure diffèré
Merci de votre aide
Claudine
- Four sauter SFP940x surchauffe (2 réponses )
- Mon four sauter SFP940X ne chauffe plus (1 réponse )
- Mon four SAUTER Four Multifonction SFP940X ne s'allume plus... (1 réponse )
- Four sauter SFP940x - chauffe au max+ arret & bip Réparé (2 réponses )
- Problème d'affichage four Sauter suite pyrolise (0 réponse )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- Four sauter bloque en pyrolyse et chauffe à fond (0 réponse )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
Bonjour faudrait voir votre carte électronique ou si le bouton Élle même n'est pas défectueux cordialement — Mohams 76 pts
Proposition de Xabi13 11 pts
Outils : Pattex
Solution : Bonjour
Lu sur un autre forum. C est la carte du pave tactile qui ne tient plus sur son support.
retirer la facade tactile en soulevant les deux taquets blancs sur les cotes du four, puis tirer fort pour la retirer. Devisser les 4 vis torx du bas pour acceder aux cartes.
Les pattes en plastique maintenant la carte doivent etre cassees.
Avec du patex reconstituer une patte pour refixer la carte.
Cout : moins de 10 euros
Précautions : Debrancher le four
