Régulation Four Whirlpool AKZ9629IX
davidiojik
7 pts
J'ai un four Whirlpool AKZ9629IX qui ne régule plus.
Il monte bien à la température de consigne, puis s’arrête de chauffer pour descendre au alentours de 100°C.
La seul façon de le faire remonter en température c'est de débrancher électriquement le four et de recommencer.
Quelqu'un aurait il un schéma électrique de ce modèle ou une piste de dépannage ?
Merci d'avance.
- Four Whirlpool akp 250/Ix chauffe au maximum malgré un réglage minimum du thermostat (11 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Four Whirlpool Model AKZM 752/WH Type FXQM6 entièrement eteint (4 réponses )
- Problème avec mon four Whirlpool (4 réponses )
- FOUR WHIRLPOOL AK 236/WH FXTM6 CHAUFFE TROP (7 réponses )
Bonjour thermostat HS...Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour Omega7,
"thermostat HS" , ça m'aide énormément pour le dépannage !
Une idée ou se loge la bête ?
Cdlt. — davidiojik 7 pts
quelques infos ici : https ://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AKZ9629IX%2B859991531440.htm?page=1
Controlez la sonde de température, faisceau electrique ..... — benitomeca 3724 pts
Merci benitomeca pour le lien vers la vue éclatée.
La sonde de température, c’est un thermocouple ?
ça peut se tester avec un simple multimètre ? — davidiojik 7 pts
Oui vous pouvez contrôler la valeur ohmique de la sonde en fonction de la température avec un multimètre . Ce n’est pas un thermocouple mais une CTN — benitomeca 3724 pts
Merci,
Après, vérification la sonde était bonne.
J'avais pas vue la 3eme résistance (celle du sol du four),
elle était littéralement en morceau, âpres remplacement (moins de 15€ avec les FP),
le four refonctionne avec la bonne régulation.
Merci encore pour les conseils.
Bonne fête de fin d’année. — davidiojik 7 pts
