Remplacement alimentation HD3720
J'ai décidé de remplacer l'alimentation d'origine par un modèle alternatif.
Suite à un problème d'alimentation sur ma tireuse à bière HD3720, celle-ci pouvait très bien fonctionner pendant plusieurs semaines puis plus rien après le remplacement d'un fut. L'afficheur s'éteignait et le ventilateur s’arrêtait de tourner.
Il fallait débrancher la prise puis attendre quelques minutes pour la rebrancher, puis parfois refaire la manipulation à plusieurs reprises pour que la tireuse fonctionne à nouveau.
La tension de sortie de l'alimentation n'était pas stable. Malgré le remplacement des condensateurs qui semblaient être en bon état, les diodes Schottky et le régulateur de tension à découpage, le problème a continué de persister. Ce modèle d'alimentation est un peu différent du modèle de la HD3620 mais la tension de sortie de 10,5V reste la même. Le régulateur n'est pas le même, il y a 2 diodes Schottky mais pas de diode transil.
Au lieu de m'acharner sur une panne qui risque de revenir d'ici peu de temps, j'ai tout simplement changé l'alimentation d'origine.
J'ai finalement intégré une alimentation à découpage 230VAC - 12VDC puis un abaisseur pour réguler la tension à 10,5V, le tout fixé au pistolet à colle.
Si cela peut vous aider, je vous joins les photos ainsi que les références des modules commandés sur Amazon.
Ma tireuse fonctionne à nouveau parfaitement pour moins de 25€.
A vos remarques.
- Panne carte alimentation PerfectDraft HD3620 (19 réponses )
- Problème tension sortie sur une Perfect Draf (3 réponses )
- Panne alimentation perfectdraft Philips Réparé (12 réponses )
- Perfectdraft HD3620 (18 réponses )
- PHILIPS Perfect DRAFT (0 réponse )
- Au branchement sur secteur la pompe se met en route (avec fut installé bien sur) le moteur se met en route, l'écran affiche la température et au bout de quelques secondes la pompe s'arrête et l'écran s'éteint (5 réponses )
- Pompe perfecdraft probleme alimentation pompe (1 réponse )
- Perfect draft hd 3620 ne fait plus de froid (1 réponse )
Bonjour Chriss 77, j'ai utilisé ta méthode pour réparer la carte alim de ma tireuse a bière.
La tension est bonne mais l'afficheur n'arrête pas de redémarrer. Si je modifie le courant, la tension tombe et la pompe fait du bruit. Est ce que j'ai raté quelque chose?
Je te remercie par avance de tes conseil et de ta gentillesse.
Cdlt
Pépé jean — Pépé Jean 3 pts
Depuis le remplacement de l'alimentation, je n'ai plus eu de problème et ma pompe à bière fonctionne parfaitement.
La tension qui chute est certainement liée à un courant trop faible. Il faut s'assurer que celui-ci soit réglé au maximum (ou presque) et que l'alimentation et l'abaisseur de tension soient capables de délivrer une intensité d'au moins 8 ampères pour faire fonctionner le tout à environ 5-6 ampères.
Cordialement — Chris77 6 pts
Pourriez svp me communiquer les références pour votre réparation et le lien
Merci — Rliving 5 pts
Ci-dessous les références et liens amazon :
Convertisseur AC à DC AC 85~265V à DC 12V 8A Module industriel carte d'alimentation à découpage, 12V 8A 100W carte d'alimentation à découpage Module de Circuit AC-DC https://amzn.eu/d/4GZfpUV
ICQUANZX DC 9A 300w Convertisseur abaisseur convertisseur Convertisseur de Courant Constant 24V à 12V Module régulateur Ajustable Module d'alimentation 7V-32V à 0.8V-28V https://amzn.eu/d/4pX7ZtX — Chris77 6 pts
Bonjour Chris77, suite à un souci avec ma tireuse j’ai suivi vos conseils et installé l’alimentation et le réducteur de tension. Tout fonctionne normalement maintenant. Je remarque que j’ai une tension de sortie de 9,5v et non 10,5 v.
Est-ce un problème ? Si oui, comment puis-je y remédier?
Merci d’avance pour votre retour.
Serge — Sgorko 2 pts
Bonsoir, Je suis intéressé pour avoir quelques renseignements supplémentaires concernant votre réparation. Seriez vous disponible pour m'aider Chris77 ? — bigdaddyaurel 2 pts
Bonjour Chris77,
Je viens d'implémenter votre solution sur une Perfect Draft HD3720.
Les 2 modules ont été achetés sur le fameux site chinois pour environs 15 euros (voir le détails sur les photos).
Afin de les installer dans la machine, j'ai créé un support en 3D printing qui vient se fixer sur les mêmes fixations que l'ancienne alimentation (photos jointes).
Vous pouvez retrouver les fichiers sur le lien suivant:
https://cad.onshape.com/documents/7f8f8ca59f66793525625b38/w/17e3c8ee88d3becc972dfb33/e/919156c19a726714cade046c
Tout est remonté et fonctionne parfaitement.
Un grand merci pour cette solution simple et efficace.
Bonjour Julf_ch,
Serait-il possible de transmettre le fichier d'impression 3d pour le support des modules svp ?
Et auriez-vous les liens des sites pour commander les 2 platines svp?
Cordialement — Add-pl 3 pts
Bonjour Chris,
Merci pour cette belle solution et cette mise en ligne.
Fonctionne pour ma part très bien sur une 3620, mais la pompe à air ne se déclenche pas bien sur la 3720. J'ai vérifié et réglé l'ampérage et le voltage...
Y a t il une astuce ?
Merci encore. — Gizmo 2 pts
