Lave linge vidange pas
Marque : Bosch
Modèle : Wak24160ff maxx8
Ben
Comment savoir si la pompe est bouché ou ne fonctionne plus, merci de me renseigné .
- Panne E43 lave-linge Avantixx7 (2 réponses )
- Problème lave linge bosch wae28161ff plusieurs rinçage et ne finit pas ? (5 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Erreur E18 sur un lave-linge BOSCH Type WIM 59 (7 réponses )
- Lave linge bosch ne vidange plus (3 réponses )
- Sèche linge Boch série 4 ( résolu) Réparé (15 réponses )
- Pb vidange lave linge bosch WAE24161FF/01 (3 réponses )
Bonjour pour savoir si bouchée il faut commencer par contrôler le filtre puis la démonter et démonter la durite qui va de la pompe à la cuve, puis le tuyau de vidange et ensuite le siphon de raccordement.....Ensuite vous pouvez à part alimenter directement la pompe en 230V voir si elle tourne..Cdlt — omega7 42383 pts
