Résistance Laden AmB3973 cassée ?
Marque : Laden
Modèle : AmB3973
Johannaredb
J'ai eu une panne sur mon sèche linge Laden Amb3973, j'ai tenté les codes de sécurité mais ca s'arrête au bout de quelques secondes.
Il ne tourne que sur fraicheur.
Ayant vu sur le forum ce qu il fallait faire pour tester les pièces je me suis rendue compte que le carton qui tient les resistances est cassé photo ci joint.
Est ce que c est ca le soucis ou est ce que ca peut toujours être la sonde ?
Dois je changer la pièce ou c'est pas grave ?
Merci à vous par avance,
- Voyant rouge sur sèche linge Laden réf AMB 3771 (14 réponses )
- Réparer Sèche linge LADEN AMB 3973 toujours en panne malgré les manipulations de remise à zéro (3 réponses )
- LADEN AMB3973 code d'erreur ? (0 réponse )
- Panne sèche -linge laden amb3973 suite changement de courroie Réparé (1 réponse )
- Sèche linge laden EC3398 (5 réponses )
- Panne Laden AMB 4871 Réparé (5 réponses )
- Séche linge ladenAM3888 ne démarre pas aucun défaut affiché un appui sur bp démarrer voyant vert (6h) sechage s'allume une 10 s aprés avec un bruit de clique au niveau détection porte fermée pas de démarrage (9 réponses )
- Reparer seche linge (5 réponses )
Bonjour à votre place vu l'état de la résistance je procèderais à deux choses, remplacement de la résistance (vous pouvez cependant la tester au multimètre avant...) mais aussi et surtout nettoyage en profondeur de tout le circuit de diffusion d'air chaud car il semble bien encrassé...Cdlt — omega7 42513 pts
bonjour johannaredb, j'ai le même souci que vous avec cet appareil 3973. Il démarre, puis s'arrête après quelques instants au moment où le voyant analyse charge s'allume. Les voyants se coupent puis se rallument au bout de quelques secondes, je remets donc le programme en route et idem il se coupe. J'ai donc tout démonté et nettoyé, remplacé le bloc résistance par un neuf, et le problème est toujours présent. Pouvez-vous me dire si vous avez réussi à le dépanner?
Cordialement. — paco 2 pts
