Réparer Sèche linge LADEN AMB 3973 toujours en panne malgré les manipulations de remise à zéro
Marque : Laden
Modèle : AMB 3973
Après nettoyé l'ensemble de mon sèche linge et effectuer la manipulation avec le bouton positionné sur 6h puis appuyer 3 fois sur départ, ensuite avoir tourné le bouton sur fraîcheur, puis appuyer 3 fois sur départ, les voyants se sont éteints, le sèche linge est reparti. Malgré cela, il s'arrête à nouveau au bout de quelques secondes en ayant les voyants rouges clignotants et les boutons "analyse de charge" et "séchage" allumés.
Quelqu'un saurait-il d'où la panne pourrait provenir ? (en sachant que je n'y connais rien à l'électronique.....)
- Voyants rouges seche-linge AMB6800 (1 réponse )
- Sèche linge LADEN AMB3871 qui sèche mal. Comment solutionner le problème? (9 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Reparer seche linge (5 réponses )
- Voyant rouge sur sèche linge Laden réf AMB 3771 (14 réponses )
C'est le code panne F06, indiquant un défaut de la sonde de température situé sur le bloc chauffant. Ne pas confondre avec le thermostat de sécurité situé à côté sur le même élément.
Cette sonde doit faire dans les 12kOhm à 20°C, à mesurer à l'ohmmètre machine et connecteur bloc chauffant débranchés.
— jchd 11810 pts — PRO
Merci beaucoup pour votre aide !!!!
Mon fils est en internat alors sans seche linge le weekend c'est galère !!
Merci encore — Virginie B 2 pts
Proposition de Maurice G 6 pts
Outils : Tourne-vis + clé torx
Solution : Pour ceux qui n’arrivent pas à réinitialiser, après avoir débranché électriquement l’appareil, il faut Contrôler le klixon situé sur l’élément chauffant (résistance) situé sous le carter de protection, à l’arrière du sèche-linge . Vous avez deux klixons dont un qui comporte un petit trou bouché par une pâte orangée. Il faut retirer cette pâte à l’aide d’une pointe. Une fois retirée, pour ma part , j’ai introduit la pointe d’un trombone et vous entendez comme un clic de réarmement. Vous rebranchez le tout et le tour et joué.
(Voir photos jointes)
Précautions : Toujours travailler avec l’appareil débranché du secteur électrique.
