Reparer seche linge
Marque : Laden
Modèle : AMB 4871
Petrogalli Fabrice
11 pts
Lorsque je mets en marche mon sèche linge il démarre normalement puis s'arrête au bout de moins d'une minute avec les voyants rouges clignotant (filtre et bac d'eau : les deux sont vides et propres) et les deux premiers voyants verts fixes (analyse charge et séchage).
En revanche, sur le programme fraicheur (je suppose sans chauffage) il fonctionne.
J'ai essayé la manip sur le programmateur, sans aucuns résultats.
- Voyants rouges seche-linge AMB6800 (1 réponse )
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
- Voyant rouge clignotant SL laden 3871 (3 réponses )
- Panne sèche-linge Samsung sdc14709 (21 réponses )
- Voyant rouge sur sèche linge Laden réf AMB 3771 (14 réponses )
- Sèche linge laden 3 voyants rouges clignotent et 3 verts fixes Réparé (0 réponse )
j'ai controlé la pompe ainsi que le flotteur, c'est ok. J'ai fait les manips sur le programmateur, mais toujours les 2 voyants rouges allumés. Y a t'il d'autres contrôles à faire ? — Petrogalli Fabrice 11 pts
Je n'arrête pas de faire la manip sur le bouton programmateur, mais c'est en vain. Les voyants rouges s'allument toujours. Le programmateur est il en cause ? — Petrogalli Fabrice 11 pts
Dois je changer le programmateur? Merci de votre réponse. — Petrogalli Fabrice 11 pts
Difficile d’être Affirmatif, le programmeur est une carte électronique complète qui peut coûter chère ! il faudrait être sûr à 100% qu’il n’y a pas un défaut sur un composant ailleurs ... — benitomeca 3724 pts
Quel pourrait etre le composant qui ferait allumer les 2 voyants rouges ?. Comment tester les sondes ?.
Merci — Petrogalli Fabrice 11 pts
