Sèche linge laden 3 voyants rouges clignotent et 3 verts fixes
Groch
Suite reparation carte de puissance puis réinstallation le sèche linge ne demarre pas. 3 voyants rouges clignotent et 3 verts sont fixes. La procedure de reset ne fonctionne pas (3 appuis sur depart en position 6 heures puis 3 appuis positiln plus une sens aiguille d'une montre) . J'ai vérifié tous les branchements qui sont corrects (broches detrompés). Que faire de plus ? Je precise qu'a l'allumage les voyants mettent un peu plus de temps à s'allumer qu'avant la panne.
- Voyant rouge sur sèche linge Laden réf AMB 3771 (14 réponses )
- Reparer seche linge (5 réponses )
- Voyants rouges seche-linge AMB6800 (1 réponse )
- Panne Laden AMB 4871 Réparé (5 réponses )
- Panne sèche -linge laden amb3973 suite changement de courroie Réparé (1 réponse )
- Sèche linge Laden AM 3888 en panne (1 réponse )
- Séche linge ladenAM3888 ne démarre pas aucun défaut affiché un appui sur bp démarrer voyant vert (6h) sechage s'allume une 10 s aprés avec un bruit de clique au niveau détection porte fermée pas de démarrage (9 réponses )
- Sèche-linge laden tambour ne tourne plus meme manuellement (1 réponse )
L'appareil fonctionne. Une des fiches était connectée au mauvais endroit. La petite blanche côté droit. Attention car elle s'enfichait parfaitement à ce mauvais endroit bien qu'on m'ait dit que ce n'était pas possible (fiche détrompees). Encore merci à jcl — Groch 3 pts
