Séche linge ladenAM3888 ne démarre pas aucun défaut affiché un appui sur bp démarrer voyant vert (6h) sechage s'allume une 10 s aprés avec un bruit de clique au niveau détection porte fermée pas de démarrage
Marque : Laden
Modèle : AM 3888
 J'ai nettoyé tout évacuation de l'air chaud, condenseur, vérifier sonde TH  au multimètre numérique , vérifie le condensateur 11  µF et les bobinages (  15 et 14ohms) du  moteur, les alimentations modules programmeur et humidité , 25v sur diode zener
Le FC présence bac condenseur. la Sécurité porte sont en court circuit (0 ohm)
 Je m'interroge sur l'utilité d'un tube au dessus du tambour un fils VERT/JAUNE sort de tube?Il est situé en haut du panneau  qui maintient le programmeur, correspond -t-il un un détecteur de rotation? le tambour se tourne à la main et la courroie  n'est pas cassée.
 Pas de Leds rouges clignotantes, fait plusieurs réinitialisions
- Problème tambour sèche linge Réparé (17 réponses )
- Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas (27 réponses )
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
Bonsoir
Enlever le haut du sèche linge mettez un programme en route et aider le tambour à tourner avec votre et dite moi si il ce lance? — Guillaume 2831 pts
Aider le à tourner avec votre main — Guillaume 2831 pts
merci Gg mais cela n'a rien donné. J'ai pris la tension aux bornes du moteur pas de tension.
Ci-joint deux photos en complément pour information 1) sur l'état des leds et 2) sur la pièce que je montre du doigt pour connaître sa fonction électrique?
Voici la vue éclatée de votre appareil je sais pas si vous voyez là pièce dessus? — Guillaume 2831 pts
https://pdf.sogedis.fr/LADEN%20AM3888%20854038829080.pdf — Guillaume 2831 pts
Merci pour la vue éclatée du SL mais la pièce que je montre avec le doigt est derrière le panneaux de commande 301, la CTN 691.0 se situe au niveau bas derrière la 053.4. J'ai testé la CTN avec un ohmmètre la résistance évolue en fonction de la température 11K à 25° et 3.5k à environ 60°
Je pense que le problème est dans le circuit puissance moteur, mais si on peut m'indiquer comment tester la puissance (relais ? triac ?) merci d'avance — deb522 5 pts
Voici une vidéo pour vous aider:
https://m.youtube.com/watch?v=2EqL5hkQlEA — Guillaume 2831 pts
Avez vous une solution au problème, j'ai le meme défaut ?
Merci — yoyo 4 pts
J ai changé un relai sur la carte qui avait cramé mais aucun changement 😭
Merci de votre aide
