Reparer nettoyeur Hp
l'eau sort de l'appareil sans pression qu'elle soit en marche ou à l’arrêt.
Je l'ai démonté et j'ai constaté que le moteur électrique n'entraine plus la pompe. Sur la transmission, il y a 2 roues dentées qui permettent de réduire la vitesse de rotation coté pompe. Celle coté pompe est bien solidaire de l'axe et transmet bien la rotation, par contre la petite roue dentée qui se trouve sur l'axe coté moteur n'a aucun système qui lui permet sa rotation avec l'axe du moteur. A priori, il ne manque pas de pièce, rien n'est cassé et la seule chose que je ne peux imaginer, la roue ne serait-elle pas coller sur l'axe de rotation?
Merci pour votre aide
- Réparer un nettoyeur PARKSIDE LIDL PHD 150 D3 - POMPE HTE PRESSION (1 réponse )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Nettoyeur haute pression starting 190 bars (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression sterwins 135 bars (5 réponses )
- Nettoyeur vapeur karcher sc4 disjoncte (13 réponses )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- Câbler une pompe de nettoyeur haute pression Hyundai HNHP1600-135AC Réparé (2 réponses )
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
Bonjour collé sûrement pas, probablement un montage avec une clavette axiale..
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci omega7,
J'ai mis collé en anecdote.Par contre, je ne vois rien pour assurer la rotation de la roue (pas de clavette ou autre système) — Colinette 5 pts
Bonsoir quand vous faites tourner le moteur à vide sans la pompe, le pignon en bout d'arbre moteur tourne-t-il ? Cdlt — omega7 42513 pts
Bonsoir
Quand je fais tourner le moteur sans la pompe, la roue dentée tourne par adhérence, il n'y a pas de couple résistant. Mais dés que je retiens la roue dentée, le moteur continue à tourner et la roue dentée s'arrête ( comme je le précisais précédemment, il n'y a rien qui solidarise en rotation la roue dentée de l'axe du moteur : pas de clavette, méplat sur l'axe ou ...). Je ne comprends pas comment cette liaison pouvais fonctionner. Je joins une photo
