Câbler une pompe de nettoyeur haute pression Hyundai HNHP1600-135AC
Guilleric
4 pts
J ai récupéré un moteur pompe de nettoyeur haute pression Hyundai HNHP1600-135AC.
Sur cette ensemble, il y a 2 câbles: un noir bleu qui part du haut du moteur et un brun bleu qui se situe au niveau de la pompe.
Comme je ne dispose pas de la carcasse, je ne sais pas comment câbler tout ça. Si quelqu'un avait le même sous le coude, je suis preneur de photos ( je pense qu il manque aussi un condensateur ( j imagine 130microF)).
J ai bien trouvé le mode d emploi sur internet avec un schéma électrique très simpliste, mais si quelqu'un avait ce modèle, je suis preneur d infos, merci.
A disposition pour compléter
- Nettoyeur Haute pression ne demare plus (0 réponse )
- NETTOYEUR HP QUI N'A PLUS DE PRESSION (1 réponse )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- Probleme de monté en pression avec mon nettoyeur HP ryobi 1560 (idem 1340) Réparé (3 réponses )
- Problème Karcher 670 ms il faut que je lance l helice de la pompe pour le mettre en route (8 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Nettoyeur vapeur karcher sc4 disjoncte (13 réponses )
bonsoir,
vous avez l'interrupteur ?
le câble avec les fils brun/bleu viennent du pressostat sur le corps de pompe, vous mettez le fil bleu sur le fil noir du moteur, le fil brun sur l interrupteur côté phase
le fil bleu du moteur va sur l autre partie de l 'interrupteur côté neutre
puis vous mettez le câble électrique sur l interrupteur
vérifiez bien les contacts de l'interrupteur pour bien mettre les fils ( mettez une photo si vous êtes pas sur ) — vivien 1899 pts
Merci pour votre réponse qui fonctionne : en fait je l ai remonté sur mon vieux nettoyeur HP a eau chaude Ryobi RHP4120 sur lequel j avais déjà changé l ensemble moteur pompe par un vieil ensemble Karcher 520M....
Bon, je pensais que ça serait identique vu que j avais les mêmes caractéristiques pression débit, ... Mais ça n est pas le cas: moins de puissance, mais ça fonctionne !
Merci — Guilleric 4 pts
