Problème de refroidissement frigo Whirlpool
Denis_465498
Je rencontre un problème de refroidissement avec mon frigo Whirlpool CB304W. Ce dernier doit avoir entre 5 et 10 ans.
J'ai nettoyé le condenseur et redémarré le frigo à plusieurs reprises à vide, mais le constat est toujours le même : le frigo et le congélateur semblent démarrer correctement. Le moteur fait des bruits de fonctionnement et commence à chauffer, et le refroidissement des deux compartiments fonctionne correctement. Puis au bout de plusieurs minutes/heures, l'ensemble arrête de produire du froid ou en très faible quantité.
Auriez-vous des pistes ou conseils svp ?
- Refrigerateur Whirlpool CB304W - Pas assez froid (1 réponse )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- La ventilation de mon frigo ne tourne plus (1 réponse )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Présence d'eau sur Frigo Whirlpool AGR 774 (2 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Réparer frigo ne fait plus de froid Whirlpool ARC 946/H Réparé (4 réponses )
