Démontage Rowenta X Force Flex RH9879
Bonjour à toutes et tous,
Je dois démonter mon Rowenta X Force Flex RH9879 car la brosse ne fonctionne plus car il n'y a plus de tension à la broche de sortie de l'aspirateur. Malheureusement, je ne parviens pas à démonter l'aspirateur, j'ai enlevé les 6 vis sous le bac, la vis dans la poignée, les 4 vis ou l'on clips la batterie, j'ai déclipsé la petite coiffe rouge qui donne accès à 2 vis pour le maintien du bac, j'ai aussi déclipsé les touches en caoutchouc et le dessus de l'écran d'affichage, ensuite je suis bloqué ! Je retourne l'appareil dans tous les sens mais je n'y arrive pas, je pense (sans certitude) que la solution pour le démonter se trouve au niveau de l'afficheur, est-ce exact ?
Quelqu'un parmi vous aurait-il déjà démonté ce type d'appareil ?
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles (12 réponses )
- Aspirateur rowenta silence force extreme compact .j'ai démonté toute les vis qui se trouve en dessous mais je n'arrive pas à extraire le moteur . Je pense qu'il doit y avoir des vis de cacher. Merci à l'avance (5 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
- Réparer aspirateur ROWENTA SOAM : n'aspire plus (3 réponses )
- Tube aspirateur rowenta air force balai sans fil déchiré (15 réponses )
Le ressort se place sous le moteur, il sert à absorber les vibrations.
Vous verrez avant de placer le moteur dans l'aspirateur il y a un emplacement avec +- le même diamètre que ce fameux ressort. Vous le mettez dedans, ensuite vous remettez le moteur par dessus.
Bonne soirée
Bien à vous — Billoutte 27 pts
Même symptôme donc j’ai commandé la carte sauf que le problème n’est pas résolu : aspiration normale mais pas de tension aux bornes du connecteur sur le tuyau malgré une bonne continuité jusqu’à la batterie. Merci pour les retours. — Pat1302 2 pts
Bonjour, merci à la communauté pour vos informations et à Billoute en particulier.
J'ai le même symptôme avec l'alimentation de la brosse qui est défectueuse. J'ai changé le circuit électronique de contrôle, mais la brosse ne fonctionne toujours pas. J'ai une tension nulle sur les broches de sortie vers la brosse.
Billoute, pourquoi avoir également changé la batterie ? Le soucis proviendrait-il de là ?
En vous remerciant pour vos précisions — Didier 2 pts
Bonjour, Si le problème du petit disjoncteur a été résolu soit par le remplacement de celui-ci ou le remplacement de la carte mère et qu'il y a une bonne continuité du câblage, il ne reste plus que la batterie. Apparemment la carte mère donne l'impulsion à la batterie que l'on demande la rotation de la brosse et un autre circuit se trouvant dans la batterie ferme le circuit de puissance pour la brosse. Dans on cas le remplacement de celle-ci a résolu mon problème. Et je garde la "mauvaise" batterie lorsque j'aspire sans brosse et la nouvelle pour les brosses. Bonne fin d'après-midi — Billoutte 27 pts
Bonjour à tous.
Je vous remercie pour toutes ces explications. J'ai rencontré le même problème de perte de l'alim de la brosse. J'ai d'abord remplacé la carte sous l'écran (17.70€ chez SOS accessoires) , mais la brosse n'était toujours pas alimentée. J'ai donc remplacé la batterie (95€ chez Amazon) et la brosse a re-fonctionné normalement. Au bout de 2 semaines, de nouveau la même panne... Je précise que la brosse n'est pas encrassée et tourne librement à la main. Avez-vous déjà rencontré le même problème ? Je me demande s'il n'y a pas un problème sur la brosse qui engendrerait une défaillance au niveau du circuit imprimé de la batterie ?
Bonne journée. — Gilles14 3 pts
Proposition de Gimli 8 pts
Outils : fer à souder
Tresse a dessouder, étain
Tourne vis torx
Solution : Bonjour,
Je viens de trouver une panne sur 2 aspirateurs Rowenta X-Force Flex différents sur lesquels la brosse ne tournait plus. Les aspirateurs ont des batteries 25,2V ZR009701 et 22.2V ZR009700.
En fait l'alimentation de la brosse arrive directement de la batterie sur ces 2 aspirateurs via le connecteur aspiro/batterie. Et c'est donc la batterie qui était en défaut sur les 2 aspirateurs.
Même composant en défaut sur les 2: une résistance CMS 0.033 ohms 2w https://fr.farnell.com/tt-electronics-welwyn/lr2512-r033fw/res-couche-epaisse-0-033r-1-2w/dp/1100062
Cette résistance assure le contact entre la batterie et la masse de la batterie, si la brosse se bloque (câble, tapis...) et que le processeur de la batterie ne le détecte pas immédiatement, le courant augmente et cette résistance fait office de fusible.
Si vous testez cette résistance à l'ohmmètre le résultat devrait être légèrement inférieur à 1 ohm (a voir la précision du multimètre utilisé).
Dans mon cas, j'ai mesuré plusieurs mega Ohms avant changement.
Il serait tentant de remplacer cette résistance par un fil, NE LE FAITES PAS!!!!!!!! Si la brosse se rebloque sans "fusible" la batterie lithium va entrer en surchauffe et badaboum.....
Vous trouverez la position de la résistance en pièce joint à ce message, sur les 2 batteries elle est sérigraphié R48 et entourée en bleu.
Sur la photo R48_ ZR009701 le transistor de puissance alimentant la brosse est entouré en rouge, ça peut aussi être une panne, mais pas dans mon cas.
En espérant que ça vous aide.
Bonne journée.
Précautions : Ne pas remplacer la résistance par un fil
Ne pas trop chauffer en dessoudant/soudant (risque de faire chauffer les cellules lithium).
Bonjour, Merci à vous d'avoir encore été plus loin dans la recherche ainsi que la solution pour réparer la batterie, excellent travail. Malheureusement, je ne parviens pas à voir vos 3 photos sur le site. Très bon dimanche Bien à vous Philippe — Billoutte 27 pts
Bonjour merci Gimli pour cette super info que que je ne connaissais pas....Il s'agit manifestement d'un défaut de conception...alimenter un moteur à partir d'une batterie directement sans organe de pilotage (transistor ou autre) c'est extrêmement dangereux.....Rowenta a clairement fait n'importe quoi....Je vais le signaler rapidement pour que l'industriel revoie sa copie...Au delà de ce pb en effet on ne voit pas les photos c'est dommage....il faut les mettre au bon format (JPEG) merci d'avance à Gimli
Cdlt — omega7 42518 pts
Les photos sont maintenant au bon format.
7: en fait c'est à l’intérieur de la batterie que se trouve les transistors de puissance pour l'aspiration et la brosse. Quand la gâchette de l'aspirateur est actionnée, la batterie reçoit le signal simple ON/OFF et c'est son processeur qui gère la vitesse d'aspiration, et contrôle que la brosse ne soit pas bloquée.
Gimli — Gimli 8 pts
Merci pour cette nouvelle info.j'avais effectué le changement des 2 cartes électroniques sans succès du coup j'avais abandonné cet appareil. Le lien pour la résistance ne fonctionne pas. — didounet 12 pts
