BLOC DE TENSION SINGER MELODIE 40
Marque : Singer
Modèle : MELODIE 40
Risou
Le bloc de tension de ma machine à coudre singer melodie 40 doit être remplacé. Où puis-je trouver cette pièce et avez-vous déjà procédé à son remplacement ?
D'avance merci pour votre réponse
- Problème pour remonter bloc tension sur singer 7184 (10 réponses )
- Machine a coudre singer mélodie40 l'aiguille ne remonte pas le fil de la cannette (2 réponses )
- Machine à coudre Singer 611G qui marche toute seule (11 réponses )
