Machine a coudre singer mélodie40 l'aiguille ne remonte pas le fil de la cannette
agnes chardot
Bonjour,quand je coud le tissu avence mais il ni a pas de couture
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
- Le fil de ma canette ne remonte pas singer experience 160 (9 réponses )
- Singer initiale aiguille bloquée dans son emplacement impossible de la changer (12 réponses )
Il faut avant tout vérifier que l'enfilage est correct, que l'aiguille est bien positionnée, bien à fond et côté plat au bon endroit
Voyez ceci avant de revenir vers moi si vous voulez
Yves — PFAFF59 2758 pts
Bonjour, j'ai le même problème avec ma Singer Melodie 40 (tout ce que vous avez dit ici a été vérifié). Au début elle sautait des points ; d'après ce que j'ai lu je suppose que c'est un problème de synchronisation aiguille crochet. Nous avons essayé de régler et maintenant elle ne fait plus de points du tout :-(.
Auriez-vous la gentillesse nous suivre étape par étape dans le nouveau réglage ?
Quand on vérifie que le crochet prend bien le fil, est-ce qu'il faut bien maintenir le fil de l'aiguille vers l'arrière ?
Si vous pouvez nous aider, un grand merci d'avance...
Anne-Laure — anne-laure 2 pts
