Vibration vidéoprojecteur Mitsubishi FD630
Marque : Mitsubishi
Modèle : FD630U
Tanahauser
Lorsque le vidéoprojecteur est allumé, il se produit une légère vibration qui le fait trembler, on peut le sentir en posant la main dessus. Le problème est que du coup l'image tremble un peu aussi.
Par contre si je passe la lampe en mode éco la vibration est nettement moins forte.
J'ai essayé d'ouvrir le capot en enlevant les 8 vis du dessous pour accéder aux ventilos, mais ça bloque sur l'arrière je n'ose pas tirer dessus.
Si quelqu'un a une explication ou un conseil pour tout ça je suis preneur, merci !
- Impossible d'ouvrir mon videoprojecteur (9 réponses )
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Vidéoprojecteur ACER "panne ventilateur le vidéoprojecteur va s'éteindre" (11 réponses )
- Panne ventilateur H6517BD (3 réponses )
- Panne ventilateur vidéoprojecteur ACER P1120 (4 réponses )
- Recherche plan videoprojecteur Mitsubishi Ex240 ou GS326 GX328 GX330 GX335 (2 réponses )
Essayez de voir s'il y a un endroit où ça bloque plus; il y a peut-être des clips plastiques en plus de vis.
Faut-il enlever les vis qui fixe la partie avec les connecteurs? Je n'ai pas trouvé de vue éclatée.
Je pense que la piste du ventilateur est la bonne. Vous ne précisez pas l'âge de l'appareil, mais si de la poussière s'y ai accumulée, on peut probablement avoir ce phénomène de balourd. Ou alors le ventilateur en partie dévissé/déclipsé.
Cdlt — jc67 1499 pts
# jc67, concernant l'âge je l'avais acheté d'occasion donc je n'ai pas cette info ...
Pour les clips, j'y ai bien pensé, mais là ça résiste vraiment beaucoup, la partie encore fermée est en limite de torsion / casse.
Merci en tout cas, je vais essayer de trouver la solution, car il y en a forcément une ! ;-)
