Panne ventilateur vidéoprojecteur ACER P1120
Marque : Acer
Modèle : P1120
Mon vidéoprojecteur ACER P1120 affiche le message suivant : "panne ventilateur la lampe va bientôt s'éteindre". Puis 5 secondes plus tard, le vidéoprojecteur s'éteint complètement !
J'ai démonté totalement l'appareil pour accéder aux deux ventilateurs (voir photos en pièce jointe). Les deux ventilateurs fonctionnent en 5v sur une source électrique externe. J'ai testé les deux prises sur la carte électronique. Pour la prise blanche, le ventilateur fonctionne quand il est branché dessus, toujours avec une source électrique externe. Pour la prise noire, le ventilateur ne fonctionne pas quand il est branché dessus, avec une source externe, et il me semble que le vrai problème vient du fait que 2 de ses connecteurs (voir flèches bleues) sont en court-circuit.
Je précise que les deux connecteurs en question (prise noire) sont en court-circuit même sans aucun branchement : carte électronique totalement débranchée de l'appareil, et sans ventilateur ! Alors que dans la même configuration, la prise blanche n'est pas en court-circuit ...
Est-ce normal que ces deux connecteurs soient en court-circuit ? Si non, il y a-t-il un moyen de dépanner ce connecteur puisque le ventilateur fonctionne de manière indépendante ? Est-ce que le problème vient d'autre part ?
Merci pour vos éclairages ...
- Vidéoprojecteur ACER "panne ventilateur le vidéoprojecteur va s'éteindre" (11 réponses )
- Probleme Acer Predator Z650 ne demarre plus s (14 réponses )
- Panne ventilateur H6517BD (3 réponses )
- Acer H5360db Clignotement LED - erreur non répertoriée notice Réparé (7 réponses )
- Image flou du videoprojecteur acer x138wh Réparé (6 réponses )
- Videoprojecteur ACER image rouge même après réglage (1 réponse )
- Impossible d'ouvrir mon videoprojecteur (9 réponses )
- Vidéoprojecteur acer x110p (7 réponses )
Bonjour comment avez-vous déterminé le court circuit de ces deux connecteurs...?
Cdlt — omega7 42513 pts
À propos du court-circuit c'est avec le bip d'un testeur ohmmètre... — Will. T. 5 pts
Bonjour cela ne veut absolument rien dire...Il y a derrières ces connecteurs des centaines de composants électronique dont l'impédance peut être faible et donc amener le "bip".....Si vous ne disposez pas de solides compétences en électronique, ce genre de carte est difficile à dépanner...En première intention je dirais que le soucis provient peut-être d'une sonde thermique qui empêche un des ventilateurs de se mettre en route...Comme la détection de rotation est réalisée par un générateur interne de signaux carré au moteur des ventilateurs (le troisième fils du connecteur), si il ne tourne pas cela entraîne une anomalie. Le plus simple serait de remplacer la carte électronique...Cdlt — omega7 42513 pts
Oui, je vois qu'il faut effectivement de solides connaissances en électronique et pas seulement quelques notions de base !!!
En tout cas, merci beaucoup pour votre réponse qui me semble suffisamment complète pour décider de la prochaine étape ...
Bonne continuation à vous ! — Will. T. 5 pts
